SP-2:.### Z01### batterie li sur viron 1000w Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - batterie li sur viron 1000w [24143]
Outer
15-05-2019 à 21h14
Effectivement on en trouve des roues linres, dans mon cas j'ai la possibilité d'en comander pour 72€ la jante avec le kit roue libre, je n'ai pas trouvé pour le tien, cependant la jante doit être la même donc si vers chez toi il y a un tourneur-fraiseur il doit pouvoir modifier facilement et pas cher ta jante d'origine pour ajouter la roue libre.
Je n'ai pas encore testé l'autonomie parce que les led de charge ne sont pas calibrés pour le voltage actuel et mon wattmetre ne gère pas plus de 60v donc j'attends de recevoir une poignée-accélérateur avec voltmetre pour ne pas tomber a sec. Je calcule pouvoir faire autour de 25km avex mes 107kg sans faire le foufou.
Rubén, 98 msg, 36 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [615524]
Lepida
15-05-2019 à 23h04
le tout c est de savoir quoi usiner sur la jante
Anonyme, 24 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [615536]
15-05-2019 à 23h04
Outer
15-05-2019 à 23h06
Il te faut acheter un adaptateur roue libre et relever les mesures. J'ai vu qu'il y avait des pignons roue libre aussi mais avec 12 dents minimum.
 Citer Alerter [615537]
Lepida
16-05-2019 à 07h25
tu as trouvé ca sur quel site ?
pour la fixation de la roue libre sur la jante c 'est ca qui m'interesse , de quelle manière.
 Citer Alerter [615545]
Message modifié le 2019-05-16 07:34:15 par Lepida.
Outer
22-05-2019 à 00h21
Sur ebay:
roue libre
Aujourd'hui j'ai fait 11km avec la mienne, je pense que la batterie peut arriver a 30km en parcours reel.
 Citer Alerter [616512]
Message modifié le 2019-05-22 00:27:27 par Outer.
Dan33
22-05-2019 à 00h38
salut a tous,
après un mois d'utilisation avec la batterie li-ion, le bilan est plutôt positif.
niveau autonomie, comme je fais des parcours de 1km, difficile de la connaître vraiment.
ceci étant, par rapport aux plombs, j'ai quand même doublé le temps d'utilisation.
il faudrait que je fasse un long parcours, pour mieux tester.
mais c'est sûr qu'en ne faisant que des trajets de 1km, l'autonomie descend.
en vitesse, j'ai gagné 2 km/h. soit 32km/h au max. et je recharge la batterie vers 37V.
voilà pour le retour.
Lepida >>> tu as acheté ta batterie là où je t'avais conseillé ??
Anonyme, 27 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [616513]
Message modifié le 2019-05-22 00:39:45 par Dan33.
Lepida
25-05-2019 à 08h33
Salut !
Dan >> La batterie était déja en commande lorsqu'on a échangé. Je l'ai pris sur Ali et ca va très bien pour le moment.
Outer >> perso avec mes 14.05 km me suis pas privé ( puis avec mes crampons c'est bien moins roulant que toi ). je pensais pourtant fair ce trajet sans perdre une led en accelérant.
elle a commencer ( la verte ) a s'effacer vers 10 km.
fait déja 14/15 km comme moi en mixte et regarde comment elle se comporte car 30 km ca fait un bout de chemin !
après si t'es sur du plat et bitume...
Mais de toute façon faudrai fair des comparatifs sur le même parcourt car le type de terrain joue énormément pour l'autonomie.
exemple je me risquerai tout juste de fair 18-20 km ds les mêmes conditions. ( et encore je fini sur du "plat" )
par contre je fait 25 km sur du bitume et plat sereinement.
La roue libre c'est le truc qu'il faut après la batterie.
je suis sur qu'avec ça je refait mon parcourt de 14km je perd pas une led , certain!
 Citer Alerter [616947]
Outer
25-05-2019 à 09h20
Oui, effectivement je roule sur du plat et bitumé, je suis en bord de mer donc pas trop de côtes donc effectivement dans mon cas les conditions sont les plus favora9pour la duree2de la batterie.
 Citer Alerter [616956]
Lepida
10-06-2019 à 11h44
salut !
quelqu'un sait les type de chaine et de couronne qu'il y a sur nos trotinette ?
genre t8f ou 25h est ce pareil ? je sais pas comment verifier
 Citer Alerter [619159]
10-06-2019 à 11h44
Outer
10-06-2019 à 11h48
T8f c'est le modele pour nous, 25h c'est pour les petites trotinnettes genre razor e300 avec 300-500W mais la resistance est bien inferieur.
 Citer Alerter [619164]
91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - batterie li sur viron 1000w - Lu 6516 fois. [24143]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
