Benetval70
16-05-2019 à 19h52
je l’imaginerais comme cela ton branchement, mais pas sur du tout hein..
1 fiche 3 fils (rouge , noir, jaune) ca c’est les gaz de ta poignee ou bien un capteur de pedalage. le jaune allant au vert..test tu dois avoir 5 v entre noir et jaune ou noir et rouge
1 fil blanc qui sort et qui re rentre dans le contrôleur (bridage) synchronisation ( coupe la au milieu et cela te fais deux fils, en impulsion ils te permette de faire tourner le moteur sois dans un sens sois dans l’autre
1 fiche 5 fils (noir rouge bleu jaune vert ) prise capteur hall
cosses moteur séparée (phase)1 jaune, 1 vert, 1 bleu phases ok
1 fiche 2 fils ( batterie) noir , rouge foncé ok
1 fiche 4 fils (rouge, orange, blanc, noir) option genre antivol clé de contact ou autre
1fiche 4 fils(rouge bleu, noir, vert) idem option..
1fiche 2 fils accélérateur (rouge, noir) et non c’est une prise de servitude genre eclairage.. test le voltage sur cette prise, si meme tension que ta batterrie j’ai raison,
1fiche 2 fils(gris ,noir) frein coupure moteur
1 fiche 2 fils(gris ,noir) idem coupure moteur
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2019-05-16 19:57:49 par Benetval70. |
Thibaud-cnlc
16-05-2019 à 20h20
Bon, finalement les pneus de tracteur s'adaptent sur les roues 10"
Ça dépasse beaucoup sur les bords et ils sont pas super bien équilibrés mais ça fonctionne.
Le manque de couple se faire ressentir je vais devoir shunter les contros mais je gagne 10kmh en 13s (50kmh au lieu de 40kmh gps)
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 16-05-2019 à 20h20
Thibaud-cnlc
16-05-2019 à 20h21
Zebi mauvais discussion
16-05-2019 à 22h36
Ricket a écrit :
bonjour Tchang sortie contrôleur 1 fiche 3 fils (rouge , noir, jaune) 1 fil blanc qui sort et qui re rentre dans le contrôleur (bridage) 1 fiche 5 fils (noir rouge bleu jaune vert ) cosses moteur séparée (phase)1 jaune, 1 vert, 1 bleu 1 fiche 2 fils ( batterie) noir , rouge foncé 1 fiche 4 fils (rouge, orange, blanc, noir) 1fiche 4 fils...
salut
voici le cablage de ton contro , ca doit etres ca ...
pour la mise en route de ton contro , il te faut le display LCD , c'est lui qui permet d'acitiver le contro ...
mais tu peux le faire sans , en faisant un shunt entre le rouge et bleu de la fiche du display lcd ...
a plus
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-05-16 22:39:48 par Tchang. |
Ricket
17-05-2019 à 21h28
Merci à vous deux , mais la cela dépasse mes compétence en électromécanique (j'ai fais fumer un voltmètre) ,donc je vais conserver le mode 3 vitesses pédalages sans accélérateur homologuée par l'état français en attendant la mort de mon contrôleur chinois !!!!!
je m'attaque à la fabrication d'une remorque en alu ce qui est plus dans mon domaine ,encore merci
Anonyme, 9 msg, (FR-79). |
Benetval70
17-05-2019 à 22h45
un shunt c’est juste un bout de fil..
tu le glisee entre le rouge et le bleu..rien de plus simple
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Benetval70
17-05-2019 à 22h46
Thibaud-cnlc a écrit :
Zebi mauvais
mdr thibaud
Ricket
18-05-2019 à 19h54
Benoit , j'ai essayer de shunter la fiche (noir , jaune , rouge ) et la prise accélérateur (noir, rouge ,vert) sans résultat ,je pense que c'est un capteur de pédalage ,d'ou l'interruption de mes recherches ,je ne me fais pas d'illusion sur la durée de vie de ce contrôleur
18-05-2019 à 22h06
les contro sont robuste ...
il te faut le display LCD, sans ca tu ne peux rien faire ....
ou fait comme je t'ais dit plus haut ...
sur la fiche du display LCD , shunt le rouge et bleu pour activer le contro ...
apres il fonctionnera simplement comme un variateur ..
ne jamais shunter un rouge avec un noir !!!
publicité 18-05-2019 à 22h06
| Lien commercial -178- |
Ricket
20-05-2019 à 16h25
Tchang, je me tourne une nouvelle fois vers toi ,tu me dis de shunter le rouge et le bleu de la prise LCD
, ok mais les fils de l'accélérateur rouge ,noir , vert, j'en fais quoi ?
et la fiche LCD je la rebranche?
Je conprends vite mais il faut m'expliquer lomgtemp
encors merci pour votre aide!!!!!!!
