££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21838_from_121.php-
139 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - Presentation projet Vector light frame [21838]
Jubesse
06-03-2018 à 15h37
Steel poco de olivia and R in the Arr brake, contra esta problema muchachos, I got Regen.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [557335]
Message modifié le 2018-03-06 15:46:19 par Jubesse.
Jubesse
22-05-2018 à 18h25
Bon comme le RR est fini, je me suis remis sur le vector.
J'ai repurgé le freins arrière, et re-poncé un peut les plaquettes ça commence enfin à mordre .
J'ai fait mon petit tour en fait la conso est de 14wh/km ça vas
c'est plutôt 12wh/km avec le RR et BBS dans le même style de conduite, avec moins de pêche quand même,
Du coup ça fait plaisir de retrouver le confort des suspensions , et une bonne sensation de confiance, faut dire qu'il est super stable ça file droit tout seule .
 Citer Alerter [570608]
22-05-2018 à 18h25
Jubesse
22-05-2018 à 21h40
Je pensais pas dire ça un jour, mais:
Le P.A.S m'a manqué sur les premiers kilomètres, après j'ai repris le coup
mais pour de la vitesse de croisière c'est bien pratique.
 Citer Alerter [570680]
Jubesse
23-05-2018 à 13h25
Le frein arrière, j'ai fini de le roder tranquille a la main, car on voit encore quelques trace noir sur le disque ça disparait petit a petit et ça mort presque comme il faut.
le glacage est encore un peut présent , il faut que la bande sur du disque ou appuis les plaquettes brille.
 Citer Alerter [570774]
Message modifié le 2018-06-02 14:11:08 par Jubesse.
Jubesse
02-06-2018 à 12h07
J'ai fait un tour en 16s conso 30w/km en roulant à fond.
la chute de tension a augmenter un peut mais l'accélération aussi
Le frein arrière est quasi rattrapé il couine encore un peut mais c'est presque nickel .
mais la regèn ne marche plus, peut être il y a un mode 60v a cabler sur le contro.
 Citer Alerter [572204]
Jubesse
23-07-2018 à 16h41
La limitation du CA marche avec le branchement comme au chapitre 9.3 du manuel.
J’ai mis le mode current throttle...
Sur le contrôleur j’ai soudé le strap 60V du coup la régénération remarche, elle est plus douce à faible vitesse, et permet de longue régénération en descente .
Le problème c’est la coupure basse du contro qui commence à limiter un peut trop tôt et à 3.3v / cell en charge, pour lui la batterie est vide du coup je vais peut être virer le strap
J’ai légèrement modifié le shunt; un tout petit 1/3 à l'étain; de 40a il est passé a 45a, comme je suis encore en 16S7P avec le contro dans le cadre, c'est le max pour l'instant.
 Citer Alerter [578352]
Jubesse
24-07-2018 à 22h23
Je pense à mettre du Statorade dans le moteur, j'ai trouvé ça en France ça devrait le faire
www.supermagnete.fr
media2.supermagnete.fr
ça a l'air Ok base huileuse température de fonctionnement jusqu'a 130°
 Citer Alerter [578509]
Message modifié le 2018-07-24 22:53:49 par Jubesse.
Jubesse
16-05-2019 à 08h50
Dans tout les cas , c'est trop tard, le produit est un place , la sonde de température aussi.
Mais quand t'as un controleur, trop large pour ton cadre, tu fait quoi?
Tu lui coupe ce qui dépasse lol
 Citer Alerter [615554]
Message modifié le 2019-05-16 08:51:57 par Jubesse.
Jubesse
17-05-2019 à 14h15
Bon ben je sais pas ce qui c'est passé tout fonctionnait bien, lorsque j'ai branche le CA au controleur , ça a cramer le CA et le Capteur Hall,
l'écran du CA reste tout vert
et j'ai un défaut de capteur Hall sur le controleur.
Je croit que ce vélo n'est pas près de rouler
 Citer Alerter [615688]
Message modifié le 2019-05-17 14:15:46 par Jubesse.
17-05-2019 à 14h15
17-05-2019 à 14h27
Tu as probablement du mal connecter les options du CA v3.
En principe si connecté correctement il n'y a aucune raison qu'il foire.
A moins de lui balancer plus de 80V ou de faire des CC...
En revanche j'ai eu un CA v2 qui a eu son LCD hs sur la durée, mais certainement rien à voir ici.
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [615691]
Message modifié le 2019-05-17 14:41:19 par Jacques74.
139 messages.      8 9 10 11 12 13 14   - Presentation projet Vector light frame - Lu 13706 fois. [21838]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
