££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24336_from_201.php-
229 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? [24336]
Matt-92
15-05-2019 à 18h24
c'est déjà tout réfléchit, c'est pour ça que j'ai besoin de tes lumières et que je te pose la question... quand tu dis "même coté", ça veut dire même face ?
-si oui : ça revient a faire le pack de Papat-Le-Bref et donc je te renvoie a ma réponse sur mon kit Supports/Barrettes.
-si non : j'attends de voir comment on fait
Matthieu, 201 msg, 39 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [615509]
15-05-2019 à 18h58
C'est pas assez compréhensible sur ma dernière image retouchée ?
Oui, toute la nappe sur la même face ! (et dans l'ordre)
Comme tu peux plier les languettes de chaque coté, + et -, rien ne t'empêche de le faire.
... évidemment si c'était pas prévu au départ c'est plus possible comme ça.
Mais encore une fois, c'est pas bien grave.
Ps: Faces ou cotés sur un parallélépipède rectangle, on devait pas avoir la même vue et c'est vrai que c'est trompeur dans le dialogue
Anonyme, 17906 msg, (FR).
 Citer Alerter [615514]
Message modifié le 2019-05-16 12:58:35 par Jacques74.
15-05-2019 à 18h58
Barbaresclub
15-05-2019 à 19h39
voici mon résultat à moi
Anonyme, 152 msg, 40 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
 Citer Alerter [615520]
Matt-92
15-05-2019 à 22h25
Jacques74 a écrit :
.........Comme tu peux plier les languettes de chaque coté, + et -, rien ne t'empêche de le faire.....
ok alors, j'avais compris que tu voulais mettre tous les fils sur un seul "coté" et non sur une seule "face".
donc oui c'est possible de tout mettre sur une seule face, mais dans mon cas j'ai acheté un kit tout fait et y avait pas de languette plus grande, et bien sur que j'y avais mais pensé aussi. Bref j'ai l'impression qu'on dit la même chose
sinon les 5 faces ont été isolées, yapluka........
 Citer Alerter [615529]
Matt-92
15-05-2019 à 22h26
bien joué
 Citer Alerter [615530]
16-05-2019 à 11h18
Restez zen : en fait, un câblage BMS sur une face, c'est faisable si on pose le BMS sur le coté court ou sur le coté opposé, avec les bonnes longueurs.
C'est peut être plus facile de faire cheminer les câbles d'alimentation après les câbles BMS...
Sinon, vos batteries ont l'air propres, bravo
Ca tourne bien ?
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [615563]
Message modifié le 2019-05-16 11:22:09 par Ptit-philou.
Jubesse
16-05-2019 à 11h26
Barbaresclub tu nous as fait une blague, c'est pas la batterie chinoise que tu as acheté et que tu as ouverte
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [615566]
Message modifié le 2019-05-16 11:26:57 par Jubesse.
Matt-92
16-05-2019 à 11h40
Sur une 5p j'aurais posé le BMS sur la face la + petite, il y avait la place pour mon BMS.
Hors comme j'ai du partir sur une 4p, mon BMS ne passait pas sur la face la + petite...
J'aurais pu faire comme tu as fait (comme propose Jacques aussi), mais il aurait fallu que je commande en plus du kit, des languettes + grande pour pouvoir faire le même montage. C'est mon 1er pack.....
Donc j'ai bien noté pour mon prochain pack, des languettes + grandes et du fil rigide pour les pôles de puissance pour que ce soit bien costaud et favoriser l’équilibre des charges/décharges...
Pas d'embrouilles sur ce discussion, je paye ma tourné a tout le monde !
 Citer Alerter [615568]
Message modifié le 2019-05-16 12:01:40 par Matt-92.
16-05-2019 à 11h49
Il suffisait de prendre de la bande double au mètre et les couper couper comme tu veux ...
Tu le sauras pour la prochaine
A noter que tu peux aussi couper un morceau en 2 pour renforcer les sorties (double couche) ou faire les groupes simple bande.
Ca se coupe très bien avec une petite cisaille ou même un ciseau costaud.
J'en ai monté deux comme ça avec un pote, c'est bien pratique.
 Citer Alerter [615570]
Message modifié le 2019-05-16 12:29:27 par Jacques74.
16-05-2019 à 11h49
Matt-92
16-05-2019 à 12h00
voilaaaaaaaa pour la prochaine !
 Citer Alerter [615573]
229 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? - Lu 12758 fois. [24336]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -289-
