Guguslegluglu
07-05-2019 à 20h48
Tchang a écrit :
oui fiche throttle cette fois ci j'ai tous bien brancher et mtn elle m'affiche la bonne tension pourtant rien a faire j'actionne mes gaz mes sa ne fonctionne ,est ce que c'est le contrôleur qui est pété ou les gaz ?
Anonyme, 87 msg, (BE-13). |
07-05-2019 à 20h55
Il est fort possible que ta poignée de gaz est hs....
Pour le savoir il faut mesure la tension qui sort du signale...
Il doit varié de 0v a 4.6v celon les gaz...
publicité 07-05-2019 à 20h55
| Lien commercial -181-
07-05-2019 à 20h56
Si ton moteur tourne avec les fils blanc . c est que ton contro est ok...
08-05-2019 à 10h24
Gluglu je ne sais pas comment tu as repéré les fils de ton contrôleur mais j'ai l'impression que tu as coupé les fiches avant d'identifier leurs fonctions.
Sur mes contrôleurs identique au tiens les fils de l'accélérateur sont noir pour le GND, rouge pour le +5v et bleu pour le signal. Le fil signal est peut être vert sur le tiens mais si tu n'es pas sur de toi, il faut ouvrir ton contrôleur et vérifier s'il est sur l'emplacement correspondant au signal (SD ou SP noté sur la carte Mère).
Sur mes contrôleurs les fils d'apprentissage sont bleu et les tiens sont blanc donc les couleurs ne sont pas forcément identique mais dans tout les cas les petits rouges sont des +5v et les noirs sont des Gnd 0V, les autres sont identifiables en fonction des fiches (noirs, blanches, rouges, mâles, femelles) et des fils avec lesquels ils sont associés (fils de couleurs, 1fil, 2fils, 3fils,5 fils).
En dernier recours il faut ouvrir le contrôleur pour vérifier.
Message modifié le 2019-05-08 11:19:49 par Peter. |
Guguslegluglu
08-05-2019 à 13h31
J'ai retrouvé les fiche que j'ai coupé et tu as raison throotle c'est le rouge noir et bleu et quand j'ai coupé les fiche j'ai rassemblé les fiche du coup je suis sur de moi ma mtn que je suis sûr d'avoir tout bien câbler ma tension fonctionnent mais pas l'accélérateur
08-05-2019 à 13h36
il a du cramer , teste la pour eres sur , au voltmetre
Guguslegluglu
08-05-2019 à 14h57
Je n'ai pas de voltmètre faut que je demande a mon frère mes j'ai remarqué que quand je branche le jaune et juste le rouge +volt de l'accès sur le commun du contrôle la roue tourne
Lolo13009
08-05-2019 à 15h29
bonjour je presente brahim 33 ans jai recupérer un citycoco 1000w 60v le probleme est comment savoir si mon controleur est bien raccordé car certain fils sont denudé le contacteur a clef est pas branché mais je ne sait pas ou il ce branche
Anonyme, 57 msg, 38 ans. Mazargue (FR-13). |
08-05-2019 à 19h47
salut et bienvenue
tu n'est pas dans la bonne rubrique ; mais ouvre toi un poste , les membres de VAE qui ont des citycoco devraient pouvoire te répondre
merci
publicité 08-05-2019 à 19h47
09-05-2019 à 07h41
Salut et bonne journée a tous apres un week-end prolonger...
