££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24501_from_1.php-
11 messages.   1 2 - Chargeur 10-15A silencieux et compact [24501]
Jil
12-05-2019 à 23h16
Pour le rechargement express en voyage je cherche une chargeur 10 à 15A (en 14S / 58.8V) qui soit à la fois compact (< 1 kg) et possède une ventilation le plus silencieuse possible. Ca existe ?
Si l'intensité (voire la tension) est réglable c'est bonus
Anonyme, 679 msg, 41 ans. (FR). Mon VAE : Surly « eKrampus » : GMAC 8T + li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [615133]
Message modifié le 2019-05-12 23:17:43 par Jil.
13-05-2019 à 08h13
Faut prendre un chargeur standard et le modifier
Par exemple
avdweb.nl
Christophe, 3160 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [615147]
13-05-2019 à 08h13
Lien commercial -56-
13-05-2019 à 09h26
Pour le bruit, on peut déjà remplacer le ventilateur par un modèle silencieux, genre Noctua.
Et pour le poids, effectivement il faut remplacer le boîtier en métal par un boîtier en plastique...
On peut partir aussi sur une alimentation réglable, genre Gophert sur Aliexpress.
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [615151]
Message modifié le 2019-05-13 09:27:55 par Ptit-philou.
Jil
13-05-2019 à 12h22
OK merci pour vos retours.
J'ai trouvé ca sur Aliexpress, cher et sûrement pas très silencieux (mais je peux peut-être remplacer le ventilo comme tu le conseilles ptit philou), mais réglable à 15 et 20A, compact, et 1.2kg seulement, qu'en pensez-vous ?
 Citer Alerter [615164]
Message modifié le 2019-05-13 12:22:25 par Jil.
silicium81
13-05-2019 à 12h32
Pour moi, les caractéristiques annoncés sont surévalués... Et aucun avis publiés. A fuir
perso, j'utilise ça:
vae-tech.forumactif.org
elle peut fournir 1800W mais il faut mettre la main dans le camboui électronique
Patrick, 4984 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [615168]
Message modifié le 2019-05-13 12:38:26 par silicium81.
Jubesse
13-05-2019 à 14h40
Dommage que la meilleur solution proposée , soit pas la plus simple à mettre en oeuvre
Enfin passer de 8A a 10A c'est pas énorme, mais c'est vraiment intelligent de la rendre variable , et plus facilement réparable apres avoir un minimum mis les mains dedans , on comprend surement un peut mieux tout ça.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [615189]
Message modifié le 2019-05-13 14:44:31 par Jubesse.
Jil
14-05-2019 à 23h23
Sur ES on m'a fait le même retour concernant mon chargeur magique à 20A, l'annonce est truffée de contresens (plusieurs dimensions, puissance annoncée à 750W... bizarre pour un chargeur supposé delivrer 20A à 59V).
Merci pour vos conseils je vais etudier ca.
 Citer Alerter [615430]
Message modifié le 2019-05-14 23:23:31 par Jil.
silicium81
16-05-2019 à 13h26
ES ?
 Citer Alerter [615580]
16-05-2019 à 16h20
Endless Sphere certainement ...
Anonyme, 17904 msg, (FR).
 Citer Alerter [615604]
16-05-2019 à 16h20
Lien commercial -289-
Jubesse
16-05-2019 à 16h38
Ou entrée-sortie
 Citer Alerter [615606]
11 messages.   1 2 - Chargeur 10-15A silencieux et compact - Lu 573 fois. [24501]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
