5 messages.    - Cycle analyst CADPS et universel [24521]
Leviator2002
16-05-2019 à 20h06
J'ai acheté un cycle analyst CADPS avec une sonde de vitesse. J'ai un controleur SAbvoton sans prise CA et un moteur direct drive. Pour cette raison j'ai besoin d'un shunt externe. J'ai pris un shunt greentech.
En faite j'aurais du choisir une cycle analyst universel pour mes besoins.
En l'occurrence je voudrais obtenir le speedometre a partir d'un fil du capteur Hall et ne pas utiliser la sonde externe. Ca n'a pas l'air de fonctionner. Savez vous si sur cette fonction est désactivé sur le cycle analyst équipé d'une sonde de vitesse ou c'est moi qui ai fait une erreur de branchement?
Olivier, 44 msg, 40 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [615632]
Jubesse
16-05-2019 à 20h37
Il faut que tu règle de nombre de pôle de ton moteur si tu l'as pas déjà fait, ensuite le fil jaune du CA sur un capteur hall ou sur sabvoton c'est un fil bleu repèré sur le mien, en fait, c'est le bleu de la prise hall mais doublé.
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [615644]
Message modifié le 2019-05-16 20:37:43 par Jubesse.
16-05-2019 à 20h37
Leviator2002
16-05-2019 à 21h11
mon branchement semble bon 23 poles dans le setup du CA et le fil jaune sortant du shunt greentech branché avec le bleu du Sabvoton identifié "hall meter".
Pas d'affichage de la vitesse...
 Citer Alerter [615646]
Jubesse
16-05-2019 à 21h30
Bizarre je ne me rappel pas d'autre réglage sur le CA, tu est sur que tu as branché le bon fil sur le sabvoton ; c'est pas un fil qui sort du shunt , c'est le fil jaune du CA;
pour le shunt c'est des fils noir blanc et bleu en sortie de CA,
en plus la je suis en plein câblage du CA sur le Sabvoton avec un shunt externe lol
 Citer Alerter [615648]
Message modifié le 2019-05-16 21:35:14 par Jubesse.
16-05-2019 à 21h30
kit ebike
Leviator2002
19-05-2019 à 20h40
Mon probleme n'est toujours pas résolu, je n'ai toujours pas d'affichage de la vitesse. J'ai décidé d'ouvrir le cycle analyst.
Il me semble que le fil jaune n'est pas raccordé à la borne speed (pour rappel J'ai pris une version avec une sonde externe). Je pense qu'il faut que je raccorde ce fil a la borne Sp?
Alerter [616160]
5 messages.    - Cycle analyst CADPS et universel - Lu 770 fois. [24521]
kit moteur pédalier pour vélo
