Gus38
27-04-2019 à 18h25
Barbare, je vais m'orienter sur la batterie de ton lien, on verra ce que ca donne avec 10A par cellule.
par contre au niveau BMS je reste sur celui de la batterie ou j'en prends un autre 30 ou 40A ? connaissez vous des références en la matière ?
Elem, je vais déjà tester avec cette nouvelle batterie et si ça déconne toujours je testerai avec wattmetre en serie ou changerai de controleur + ajout console.
MErci a vous deux, je repasserai par la des que la batterie sera montée pour vous donnez des news.
Anonyme, 24 msg, (FR-38). |
Barbaresclub
27-04-2019 à 19h33
Bon ba comme ca on va etre deux à valider le sérieux de ce vendeur.
Anonyme, 152 msg, 44 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh Message modifié le 2019-04-27 19:49:36 par Barbaresclub. |
publicité 27-04-2019 à 19h33
Gus38
17-05-2019 à 15h07
j'ai bien reçu la batterie avec les cellules déjà raccordées sanyo (enfin ce qui est inscrit sur la facture), le tout bien empacté, soudure propre. il n'y a rien d'inscrit sur les cellules a part un petit code barre illisible donc pas vraiment moyen de vérifier...
c'est un pote qui s'est occupé de rentrer et raccorder le pack cellule dans le profilé de la batterie et souder les fils d’équilibrage et alim au BMS d'origine, il est meilleur en electro qu'en meca ...boutade...
par contre, après chargement entier avec chargeur d'origine, je mesure la tension a la sortie de la batterie et me retrouve avec 37.7 volt identique a l'autre batterie qui est d'origine en phy lion. Je devrais avoir 42V normalement...
plus bizarre je me retrouve bien a 42V sur les cosses du connecteur de charge !
il se passe donc quelque chose au niveau du BMS
je vous joint le schéma que mon pote a fait.
auriez vous une idée ? changer de BMS ? pourquoi brider a 37.7 V la sortie ?
Gus38
17-05-2019 à 15h10
17-05-2019 à 16h16
C est la resistance sur le cable de charge, tu as un cable charge et un cable decharge ?
Ricco001
17-05-2021 à 10h16
Bonjour tous le monde, @gus38 je voulais avoir un retour sur votre vélo, le problème a été résolu ?
Anonyme, 1 msg, (FR-38). |
publicité 17-05-2021 à 10h16
Chrisgod
06-06-2022 à 10h24
bonjour le probleme a t il été résolu ??
Anonyme, 43 msg, (FR-27). |
