Bibox
22-05-2019 à 18h35
Si l'on part sur du 40wh / kilomètre
Ce qui est déjà pas mal mais prenons ça.
Je vais a 20km/h. Soit 800w / heure
Avec 600w de panneaux solaires (option basse), et disons 500w par temps ensoleillé, ça veut dire .... Heuu je mélange pas les torchons et les serviettes?
Anonyme, 256 msg, (FR-19). |
Bibox
22-05-2019 à 18h36
Jil a écrit :
@Bibox : quand tu parles de capacité d’une batterie, c’est en Ah ou en kWh et non en kW. C’est important de faire la difference entre energie et puissance.
Mea culpa
Je ferais attention.
publicité 22-05-2019 à 18h36
| Lien commercial -178-
22-05-2019 à 18h38
Heu.... faudrait peut-être pas oublier de convertir ...
48V 12A en DC, ça fera pas 12A en 220V secteur
Je vous laisse faire le calcul, même avec par exemple 80% de rendement, ce qui est pourri ... ^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-22 18:40:31 par Jacques74. |
22-05-2019 à 18h39
Le temps minimum de charge d'une batterie ne dépend pas de sa taille, uniquement de la techno utilisée.
Avec du lithium-ion NMC/NCA, on commence à nettement accélérer le vieillissement si on charge en moins de 3h pour une charge complète. Il y a des technos exotiques qui annoncent jusqu'à 5C en charge (~12mn en CC soit ~20mn pour une charge complète) mais je n'ai jamais vu de retour sur leur durée de vie à ce rythme.
22-05-2019 à 18h42
Perso je parlais de recharge à max 0.5C, c'est c'est ce qui préconisé par les constructeurs NMC/NCA actuelles.
Mais oui de mon coté je préfère descendre à moins pour la durée de vie, je l'ai dit plus haut.
Ca n’empêche pas qu'on peut très bien le faire à 0.5C voir un peu plus, pour autant d'avoir le chargeur et le BMS qui va bien.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-22 20:16:06 par Jacques74. |
22-05-2019 à 18h43
si tu utilise ce genre de panneaux : www.amazon.fr
environ 0.60 m² donné pour 100w optimal en 18V compter un rendement moyen de 50Wh et environ 10hrs jour ca donne 500Wh de recharge ...
a toi de voir combien tu peux en mettre .
l ideal serait des ensembles plus petit pour les disposer d une maniere optimum, il existe des cellules souple que l ont peut integrer a n importe qu elle structure par collage ou autre, mais ca implique un gros boulot pour le câblage etc et pour l instant je n en ai pas vu commercialisé
c est obtenue par impression .
22-05-2019 à 18h44
Pour les samsung que j avais linké 3000mah 15A les donnes indiquent 300 cycles en chargeant a 4a et decharge a 15A ....
pour un one shoot ( un voyage ) ca le fait ;)
en partant du principe qu il chargera a bien moins que ca en valeur moyenne avec l apport des panneaux solaire .
apres ca part en reconditionement en esperant que c est vraiment reconditionné et pas poubelle directe .
Message modifié le 2019-05-22 18:46:12 par Elem. |
22-05-2019 à 18h52
Jacques74 a écrit :
Perso je parlais de recharge à max 0.5C, et c'est c'est ce qui préconisé par les constructeurs NMC/NCA actuelles. Mais oui de mon coté je préfère descendre à moins pour la durée de vie, je l'ai dit plus haut. Ca n'empèche pas qu'on peut très bien le faire, pour autant d'avoir le chargeur et le BMS qui va bien. C'est vrai, mais il faut aussi prendre en compte l'effet "pack" surtout s'il est de forte capacité: les cellules centrales vont chauffer et suivant comment le pack est intégré/protégé, ça peut très mal se terminer. Sur les packs du riverside, les cellules centrales montent déjà à 35degC en chargeant à 0,3C...
Je maintiens qu'il est déraisonnable de pratiquer la charge rapide régulière, surtout en grande randonnée "autonome", et ça devient franchement dangeureux d'aller tirer des kW sur les prises improbables que l'on risque de rencontrer...
Bibox
22-05-2019 à 18h53
Elem : je suis tout sauf dans l'idée d'un one shot
C'est pas un voyage que je prévoie mais des années d'itinerance.
publicité 22-05-2019 à 18h53
| Lien commercial -181- |
22-05-2019 à 18h54
Bibox a écrit :
Option 1 : grosse batterie bien lourde lifepo4 et consort. 1.3kwh avec recharge rapide (enfin là c'est du 1.5c). 1h30 de recharge environ. C'est long.
Ok, alors avec les (vrais) A123 2500 mAh c'est bien plus, y compris en recharge
Discharge current 70 A (continuous) and 120A (peak)
C'est 7x plus élevé que mes PF 2.9Ah, et même plus puisque je ne pourrais pas tirer 10A/cel en continu
Par contre le machin montré plus haut par Elem, j'aurais aucune confiance.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-22 19:16:08 par Jacques74. |
