41 messages.      1 2 3 4 5   - Vae pour emmener enfant 6 ans [24557]
Nawell
09-06-2019 à 23h00
Hello,
ça y est, vélo à assistance électrique acheté. Reste à aller le chercher en transport en commun car c'est pas tout près tout près. C'est le nakamura 100w.
Pour le porte bagage, j'aimerais celui-ci : www.lecyclo.com
Mais ils écrivent : Montage du porte-bagages arrière
Si votre cadre est dépourvu d’oeillets au niveau de votre axe de roue, un kit d’adaptation du cadre Tubus vous est proposé en option à un tarif remisé (compatible seulement sur axe à serrage rapide). Attention, cette solution abaisse la capacité de charge maximale à 15 Kg.
Sachant que le porte-bagages est fourni avec les tiges qui permettent de le fixer au cadre du vélo, si votre vélo ne possède pas ces œillets, plusieurs solutions sont là aussi possibles :
Le collier de serrage de tige de selle avec trous filetés possède des œillets ou trous filetés et sert de collier de serrage pour la tige de selle. Compatible avec les tubes de selle de 31.8mm ou 34.9mm.
Les colliers de montage sur haubans vélo permettent de fixer le porte bagage sur les haubans lorsque celui-ci ne peut pas se monter sur les trous filetés du cadre arrière. Des colliers de serrage Tubus sur haubans sans trous filetés sont également disponibles en option à un tarif préférentiel.
Et là, ils m'ont perdue !
Anonyme, 19 msg, (FR).
 Citer Alerter [619122]
12-06-2019 à 15h58
Ola,
Et là, tu vas faire des photos de l'arrière (du vélo hein !) et les envoyer à LeCyclo.com avec les mensurations comme sur la photo
Il faut commencer par chercher tous les trous de fixation sur le cadre (hauban, axe...) - à priori plusieurs propriétaires de E-Fit 100 ont monté des porte-bagages sans soucis ici (on mâche le travail) : cyclurba.fr
Tu peux aussi demander directement chez Intersport.
Ca va aller pour l'encombrement ? Tu as aussi pensé aux antivols U ?
Philippe, 2033 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [619557]
Message modifié le 2019-06-12 17:40:43 par Ptit-philou.
12-06-2019 à 15h58
Nawell
13-06-2019 à 14h02
Renseignements pris auprès d'intersport : le steco 35kg ne convient pas l'écartement est de 15cm alors qu'il faudrait 15,5-16.
Le cargo tubus n'est pas dans mon budget.
J'ai trouvé celui ci mais je n'arrive pas à trouver les dimensions : docplayer.fr
Des conseils ?
Sinon, je peux mettre le vélo à assistance électrique sur mon balcon et j'ai un grand ascenseur. Au boulot, on a un parking vélo. Le U, j'en avais un pour mon autre VAE mais je compte en acheter un plus solide car mon vélo va dormir dehors parfois... dans une résidence dans parking vélo extérieur devant des appartements. Je pense prendre l'abus 540 qui coute une blinde mais faut ce qu'il faut. Je rajouterai un autre U moins costaud.
Bonne journée,
 Citer Alerter [619653]
Message modifié le 2019-06-13 14:19:18 par Nawell.
13-06-2019 à 14h18
Il est possible sur certains porte-bagages d'augmenter légèrement l'écartement des pattes, en tirant doucement dessus : des acheteurs ont commenté sur certains porte-bagages, à tester...
Sur le Steco 35 Kg, doit être possible de gagner 5mm : à voir avec un propriétaire de ce modèle.
Sinon pour le Yepp Rack 35 Kg, pas plus de précisions mais ça doit passer (pas de freins à disque) :
"Ce porte-bagages peut se monter sur la plupart des vélos de 28 pouces, sans frein à disque et hors modèles en carbone. Il se fixe sur les points prévus au niveau des haubans et de l'axe de roue.
On précise que ce porte-bagages arrière Thule Yepp Rack répond à la norme de sécurité EN 14872."
hollandbikeshop.com
 Citer Alerter [619658]
13-06-2019 à 14h19
Ecarter un porte-bagages de 10-20mm au montage, c'est très courant... même pas besoin de forcer.
 Citer Alerter [619659]
Message modifié le 2019-06-13 14:20:19 par Papat-Le-Bref.
Nawell
13-06-2019 à 14h27
Ah oui ? on peut écarter ? super.
Sinon, vous en pensez quoi du Yepp par rapport au steco ? Il me faut une assise d'au moins 12,5 et max 18,5 pour mettre le siège guppy junior et j'ai pas les dimensions du Yepp.
 Citer Alerter [619660]
Nawell
13-06-2019 à 14h28
 Citer Alerter [619661]
13-06-2019 à 14h34
Edit : Pour le montage du Yepp Rack 35 Kg, ça doit passer (28" et pas de freins à disque).
L'avantage c'est la compatibilité directe avec les sièges Yepp...
Les dimensions semblent suffisamment larges au vu des photos et chiffres : 40 x 14 x 43 cm
www.cyclable.com
 Citer Alerter [619663]
Message modifié le 2019-06-13 14:35:03 par Ptit-philou.
Nawell
13-06-2019 à 14h56
Merci, maintenant reste à trouver le ou les sites les moins chers et les plus rapides pour la livraison de :
- guppy junior
- steco 35 kg ou yepp
- antivol abus granit 540
Une double béquille, serait pas mal aussi. Je verrai ça chez intersport quand j'irai chercher mon vélo.
 Citer Alerter [619665]
13-06-2019 à 14h56
Nawell
13-06-2019 à 15h01
- guppy junior
 Citer Alerter [619666]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Vae pour emmener enfant 6 ans - Lu 3508 fois. [24557]
