Spacejahourt
23-05-2019 à 08h14
salut est ce que qq aurait un tuto en photo ou quelques conseils pour mettre du statorade et une sonde de temperature compatible ca v3 genre NTC 10K dans un moteur rh205c 9C
et aussi si possible l endroit le moins couteux ou s en procurer en france merci a tous
Anonyme, 26 msg, (FR-09). Message modifié le 2019-05-23 08:30:02 par Spacejahourt. |
Tahitibob
23-05-2019 à 12h03
Pour le stator&de soit tu démonte le moteur et tu injecte dans le stator
Ou tu perces un trou dans le carter et tu injecte via la,seringue du statorade
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer |
publicité 23-05-2019 à 12h03
23-05-2019 à 12h50
Dans mon MXUS, j'ai appliqué la 2ème solution:
- perçage au milieu du flasque, au minimum de profondeur, avec juste la pointe du forêt qui débouche (pour éviter les copeaux)
- injection de 10mL de Statorade
- bien dégraisser la face autour du trou
- rebouchage par un simple morceau de scotch d'électricien (découpé en forme ovale pour éviter les coins qui se décollent). Le scotch n'a jamais bougé en 4 ans.
L'avantage de cette solution, c'est que l'on peut facilement réinjecter du Statorade ou simplement de l'huile (les particules magnétiques sont piégées, seule l'huile peut fuir lentement). J'ai déjà ré-injecté ~10mL d'huile.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-23 12:53:15 par Papat-Le-Bref. |
Spacejahourt
23-05-2019 à 15h18
Ok je vois la version petit trou à l air pas mal surtout si il faut réinjecter de l huile de temps en temps après je vais surement devoir l ouvrir pour y coller une sonde de température je verrais bien j attends les éléments d ici quelques jours
Par contre on ne peut pas en trouver en France de ce statorade ou un équivalent car si je comprends bien c juste des aimants en poudre ou copeaux avec du gras ? Ya que ebike.ca qui font ça?
Anonyme, 26 msg, (FR-09). |
publicité 23-05-2019 à 15h18
Spacejahourt
23-05-2019 à 15h18
Yes merci de vos conseils
5 messages. - comment mettre du statorade dans un rh205C et une sonde de temperature - Lu 942 fois. [24572] Messages récents
