Spacejahourt
23-05-2019 à 08h24
salut je serait preneur d un schema pour l installe d un systeme vélo à assistance électrique solaire avec moteur rh205c controlleur infineon 35a batterie 48V et cycle analyst V3 solaire de chez guillaume 4 panneaux 50w dont deux fixe sur une remorque et deux amovibles branche sur un mppt boost 300W avec frein a coupure accelerateur pouce j y collerais bien aussi un interrupteur de coupure et surtout savoir ou je mets d eventuels fusibles leurs intensité des diodes? a quoi sert un shunt Merci beaucoup de votre aide j ecume le forums en ce moment mais pas encore trouvé un tel schema
ah aussi c est quoi l element qui restreint la commande de 10V qui va du ca au capteur de pas qui est en 5v et aussi quel connectique je peux coller a la sortie du moteur pour le deconnecter en cas de crevaison remerci a vous
Anonyme, 26 msg, (FR-09). Message modifié le 2019-05-23 08:36:48 par Spacejahourt. |
silicium81
23-05-2019 à 14h56
Je ne sais pas si cela peut t'aider, c'est difficile de s'approprier le schéma d'un autre qui correspond forcément à du matériel et des besoins un peu différents...
Voici le schéma que j'ai réalisé sur un VAE avec RH205, contrôleur infinéon et CAV3...
Schéma électrique VAE
Message modifié le 2019-05-23 14:57:23 par silicium81. |
publicité 23-05-2019 à 14h56
Spacejahourt
23-05-2019 à 15h14
C est cool ça me donne une idée du bouzin a effectuer j attends les éléments d ici quelques jours merci après ta des dénomination qui ne me disent rien mais en ayant tout devant les yeux ce sera plus clair je l espère et également il y a toute la partie recharge solaire qui va compliquer l truc
Anonyme, 26 msg, (FR-09). |
snickers
23-05-2019 à 15h39
C'est pas le bon forum
Spaceja.. a écrit :
C est quoi l element qui restreint la commande de 10V qui va du ca au capteur de pas qui est en 5v.
Il faut prendre le 5V d'une autre prise (throttle par exemple)
Du l'Anderson Power Pole 45A (certains préfère du XT150, les copies de Power Pole chinoise posent problème) et du JST 5 broches .
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2019-05-23 15:39:30 par snickers. |
publicité 23-05-2019 à 15h39
Spacejahourt
23-05-2019 à 21h36
ok merci effectivement je vais me tourner dans les bonnes rubriques pour poser les questions
5 messages. - velo solaire nine continent rh205c controlleur infineon et ca V3 cherche schema resumant toute l installation electrique - Lu 879 fois. [24573] Messages récents
