SP-2:.### Z01### Conseil achat vélo electricque pliable Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Conseil achat vélo electricque pliable [24586]
Franlink
07-06-2019 à 17h07
Je note, je vais voir si je peux l'essayer en magasin alors. Je ferai un retour par la suite.
Anonyme, 25 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [618774]
Franlink
09-06-2019 à 13h29
J'ai vu la bête hier après-midi et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est pas légère ^^.
Je vais rester sur le pliant tradi et voir par la suite si je mets un moteur au niveau du pédalier pour le rendre électrique si vraiment j'en ai le besoin. Du coup je scrute les bonnes affaires (en belgique y 'a énormément de dahon à vendre si ça intéresse ) .
j'ai trouvé un DAHON D8 à 330 euros. Votre avis :
Caractéristiques :
- Taille des roues : 20"
- Dimensions (plié) : 30 x 77 x 64 cm
- Poids : 12,5 kg
- Tailles : Unique
- Max. poids cycliste : 105 kg
- Hauteur du cycliste : 145-190 cm
- Vitesses : 8V Dérailleur arrière Shimano RD-M310
- Cadre : Dahon K-Series, 4130 Chromoly Ultra léger, et Technologie Dahon brevetée Visegrip avec protections forgées
- Fourche : Dahon Slip Stream U7 Aluminium double conification, avec technologie Fusion
- Cintre du guidon : Rayon Telescopic réglable breveté Fusion Technology, forgé en aluminium
- Guidon : Aluminium 6061-T6, plat
- Direction : Dahon Fusion+ Zero Stack avec roulements scellés
- Selle : Dahon ergo
- Cintre de selle : Dahon aluminium, 34 x 580 mm avec pompe de gonflage intégrée
- Fermeture de selle : Dahon Convert
- Manette de dérailleur : Shimano Trigger Shifter
- Leviers de frein : Dahon aluminium
- Freins : Winzip 110 mm V-Brake
- Roues : Aluminium, moyeux avant 20 rayons et arrière 28 rayons
- Cassette : Shimano 11-32t
- Pédales : Pliables
 Citer Alerter [619071]
09-06-2019 à 13h29
jean-75
09-06-2019 à 14h28
De mémoire c'est le Dahon avec lequel je roulais avant de passer au Flyer, pour moi le Dahon D8 est un super vélo, léger réactif, la seule chose qui lui manque c'est un éclairage fixe, quand tu montera le kit regarde s'il y a une sortie 6 volts pour alimenter les phares faciles à monter a l'avant sur le support du garde boue, à l'arrière à monter sur le porte bagage.
Au moment de la commande du moteur pédalier compte le nombre de dents du pédalier d'origine de mémoire 52 dents pour avoir sur le moteur pédalier un plateau au moins aussi grand voir plus grand pour avoir une bonne allonge en fonction de tes habitudes de cadence de pédalage.
Jean, 3317 msg, 63 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 28 000km, Flyer pliant 15 000km.
 Citer Alerter [619076]
Franlink
09-06-2019 à 14h55
Merci Jean ! Tu me rassure dans ce choix. Question bête mais si il n'y a pas la sortie 6 volts, pour alimenter les phares, il y un moyen de le mettre sur ce vélo tout de même ?
www.alltricks.fr
 Citer Alerter [619077]
Message modifié le 2019-06-09 14:58:54 par Franlink.
09-06-2019 à 14h57
Oui, tu peux trouver une roue d'occasion ou bien faire rayonner un moyeu dynamo sur ta roue avant.
Bruno, Modérateur,48685 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [619078]
Franlink
09-06-2019 à 14h59
Merci de ta réponse Havoc :) Je vous tiens au courant.
 Citer Alerter [619079]
jean-75
09-06-2019 à 15h13
S'il n'y a pas de sortie 6V pour alimenter les phares tu peux toujours monter une carte LM2596 convertissant le courant continu jusqu'à 40 V en une tension de sortie entre 1,5 et 37 V te permettant d'alimenter les Phares ou une prise USB.
Attention si tu désire monter une roue avant à dynamo moyeux il faudra te tourner vers une roue d'origine Dahon entraxe 74 mm le standard des roues avant est de 100 mm, au cout élevé plus de 100 euros. Je préfèrerais dépenser 150 euros pour monter une roue arrière équipé d'un Nexus 8 plus pratique sur le long terme qu'un dérailleur plus fragile demandant plus d'entretien de réglages.
 Citer Alerter [619080]
Franlink
09-06-2019 à 15h56
Je pense que quoi qu'il arrive, une fois le vélo en main , je ferai plusieurs photos et je vous le montrerai pour que j'ai un retour de votre part sur ce petit projet qui est le miens.
Encore une fois je veux en faire mon moyen de locomotion de tout les jours et toute l'année. Donc au mieux équipée je serai.
Je pense que ce vélo est une bonne base. La personne qui me vend se velo me dit qu'il y a des éclairages LED donc par logique je me dis que y'a une sortie 6V ...
 Citer Alerter [619083]
Franlink
09-06-2019 à 18h06
Finalement le vendeur du D8 m'a laché... J'ai eu un retour pour un Dahon D7HG à 300 euros
 Citer Alerter [619095]
09-06-2019 à 18h06
jean-75
09-06-2019 à 18h09
C'est un mal pour un bien le D7HG est équipé d'une transmission à une boite Nexus 7
Pour un pliant a utiliser quotidiennement c'est un énorme avantage a mon sentiment.
 Citer Alerter [619097]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Conseil achat vélo electricque pliable - Lu 1575 fois. [24586]
