SP-2:.### Z01### Conseil achat vélo electricque pliable Forum Cyclurba.fr. Choisir son vélo, VAE ou classique, en fonction de ses besoins et gouts
63 messages.      2 3 4 5 6 7 - Conseil achat vélo electricque pliable [24586]
Gregplessis
12-06-2019 à 14h48
Tu dois pouvoir le rendre electrique. cyclurba.fr
Il faut juste vérifier la cote des 68mm au niveau du pédalier.
Par contre, attention, ton vélo va prendre 8 kilos en plus ...
@Franlink : C'est quoi la référence de ta selle, elle est confortable ?
Anonyme, 68 msg, (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [619551]
Message modifié le 2019-06-12 14:50:08 par Gregplessis.
Enry75
12-06-2019 à 17h06
Etant un 20pouces un moteur hub à l'avant serait coupleux, plus léger et moins moins cher
et presque pas d'entretient contrairement au BBS2( graissage, changement chaine et pignons tous les 1500-2000kms)
Anonyme, 805 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [619564]
12-06-2019 à 17h06
Matenvae
12-06-2019 à 19h36
J’ai le même avis , Brompton à retenu cette solution le vélo reste intact au niveau pliage, et c’est un 4x4 à deux roues .., je pousserai même à mettre la batterie dans une sacoche avant , j’ai testé sur mes vélos de route ça ne gêne en rien, et ne peut qu’augmenter l’adherence du pneu au sol.
Mathurin, 4793 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [619580]
12-06-2019 à 19h36
Gregplessis
12-06-2019 à 20h42
J'ai un gros doute sur le moteur roue avant... Je ne suis pas sur que tu aies le plus de couple et la meilleure adhérence... Ce n'est que mon avis
Alerter [619590]
63 messages.      2 3 4 5 6 7 - Conseil achat vélo electricque pliable - Lu 1234 fois. [24586]
