Eljuggy
03-04-2019 à 15h21
hop ici : il y a même des vidéos
et pour la clé là.
Anonyme, 15 msg, (FR-92). Message modifié le 2019-04-03 15:22:16 par Eljuggy. |
Mick36
03-04-2019 à 17h31
Eljuggy a écrit :
Hello, donc mon bloc pédalier s'était légèrement desserré après 1200km avec une petite sensation de jeu que l'on pouvait sentir à l'arrêt avec les main sur les pédales... il m'a fallu un démonte manivelle + démonte pédalier (vendus ensemble à moins de 10 euros) - il faut aussi une clé anglaise. et j'ai juste bien reserré le...
Merci pour les vidéos mais la clé torx 30 , c'est pour les manivelles ou l'axe de la pédale ?
Mick, 290 msg, 64 ans. Chateauroux (FR-36). mick |
publicité 03-04-2019 à 17h31
Mick36
09-04-2019 à 16h28
Comment on enlève le capteur de pédalage ?
C'est pour accéder à l'axe du pédalier et resserrer l'écrou car j'ai un mini jeu comme Eljuggy.
Eljuggy
09-04-2019 à 16h33
Il faut juste tirer dessus doucement le long de l'axe.
Anonyme, 15 msg, (FR-92). |
Mick36
09-04-2019 à 16h42
Ha ok merci. c'est tout .J'y connais rien.
Pour la clé torx 30 c'est pour uniquement l'écrou du pédalier mais on peut utilisé aussi une clé à pipe fine.
Mick36
11-04-2019 à 16h33
Donc comme Eljuggy, mon écrou de l'axe de pédalier était bien desserré .
Au début, je pensais plutôt à des roulements déjà usés, et je voulais changer le boitier de pédalier par un Shimano; heureusement que Eljuggy était là , merci mon gars .
J'ai fait des photos du démontage, si ça intéresse quelqu'un , je les mettrai en ligne .
Il a fallu tout de même resserrer 1/4 de tour .
Mick36
20-04-2019 à 16h45
Je viens de passer les 1000 bornes ; content de la bête .
A part quelques soucis de serrages et de réglages mal effectués chez MCF .
Lorsque vous achetez un vélo de grande surface mieux faut être un petit mécano .
Mick36
28-05-2019 à 11h49
Depuis que j'ai mis les rondelles sous l'étrier du frein avant et limer la garniture pour pas que ça dépasse du bord du disque.
Je n'ai plus de soucis de freinage ..
C'est la solution la plus économique.
Mick36
20-07-2019 à 15h49
En promo à Carrefour :
publicité 20-07-2019 à 15h49
Mick36
20-07-2019 à 15h50
Un petit peu plus large que ceux d'origine .
Exactement les mêmes que ceux d'origine .
Mick, 290 msg, 64 ans. Chateauroux (FR-36). mick Message modifié le 2019-07-20 15:55:43 par Mick36. |
