29 messages.      1 2 3 - Problème charge batterie 36v10Ah [13819]
21-11-2017 à 14h54
Le court-circuit se trouve dans le circuit électrique du scooter, pas dans la batterie. Si la tension chute autant, le courant doit être énorme. Tu risques même de déclencher un incendie du faisceau électrique ou de la batterie.
 Citer Alerter [540905]
21-11-2017 à 16h57
oui clairement, je pensai que le gars avait compris que c était en aval de la batterie, sinon elle ne tiendrai pas la tension, ça tombe sous le sens ...
5669 msg, 63 ans. (-06). [mon blog]
 Citer Alerter [540916]
21-11-2017 à 16h57
21-11-2017 à 17h02
Effectivement, quand je réalise le peu de connaissances en électricité de gens qui se lancent dans l'aventure du DIY Li-ion, j'ai des sueurs froides...
 Citer Alerter [540917]
21-11-2017 à 17h08
 Citer Alerter [540920]
Jeannot34
21-11-2017 à 22h21
jeannot34 Alors, a tous les deux qui m'ont répondu,surtout celui qui a des sueurs froides,sachez que, bien sur, le scooter marche parfaitement (1ere chose à contrôler) La batterie d'origine a été déposé pour installer celle-ci qui est neuve hacheté en chine. Sueurs froide, pour le clown qui ne connait rien en électricité il a pensé à un déséquilibre de c
ertain pack au coeur de la batterie d'ou une décharge brutale par pack maximum 3V de chute de tension (3 fois) Pour la batterie, 3charges et décharges brutales sous 10A pendant une heure.La batterie est une 48V 10A. Coupure à 39V. OK Je pense q'elle est bonne pour le service.A bon entendeur Salut.
PS je suis technicien aéro et,dans mon métier, on ne laisse rien au hasard.
Anonyme, 4 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [540965]
21-11-2017 à 22h38
jeannot34 a écrit :
Merci Elem pour ta réponse mais, une batterie LI-ION ne peut pas avoir de cour-circuit: elle brûle. Des cellules peuvent mourir ce qui couperai la tension.
puisque tu le dis, effectivement ça tombe sous le sens ;)
mais alors je ne comprends plus !
puisque tu le sais, pourquoi chercher ailleurs la cause !?
tu m en dirais tant ! ta batterie d origine fait fonctionner ton scooter ?
il semblerait que cela soit le cas, non ?
Donc il fonctionne parfaitement avec ta batterie d origine mais pas du tout avec la batterie chinoise, ca serait sympa quand tu demandes de l aide de fournir toutes les infos .
perso une batterie pleine charge qui ne perd pas sa charge mais perds d un coup 70% de sa charge ca me fait tilt, y a un court-circuit sur la charge, peux être mm un court circuit sur le connecteur entre la batterie et son socle, enfin moi je dis ça mais bon vu que tu es technicien j en deduit que tu as surement verifier AUSSI ca ...
Mois je suis juste electricien, il est vrai que je travaille non seulement sur du reseau mais aussi sur du 5000 V avec des cables jusqu a 300² et que je suis beotien sur les batteries, mais cre bon soir c est juste de la chimie et des contacts avec des transfert de charges donc quelque part y a un os dans ton montage ....
Si toi technicien devant ton montage tu sais pas faire alors adresses toi a un medium car nous de loin sans infos on fera surement pas mieux .
Sans rancune, essayes de prendre nos messages zen mon pote, on peu être cru mais jamais volontairement .
 Citer Alerter [540968]
Message modifié le 2017-11-21 22:39:54 par Elem.
Jffo
18-05-2019 à 20h09
J ai un problème avec le chargeur quand je le branche sur la batterie la led s'éteint et quand je débranche elle est verte je c est pas si sa charge si vous pouvez m'aider merci
Anonyme, 6 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [615920]
Jffo
29-05-2019 à 10h13
Bonjour problème avec mon chargeur ou accu je sais pas LE CHARGEUR LE VOYANT VERT JE SUIS A 45V ET C EST UN 48V JARRIVE PAS RECHARGER ES NORMALE
 Citer Alerter [617423]
Message modifié le 2019-05-29 10:18:19 par Havoc.
29-05-2019 à 10h13
Benetval70
29-05-2019 à 11h56
bonjour Jffo,donnes nous plus d’info sur ta batterie.lieu d’achat notament..et type de chargeur avec photos si possible
test le voltage en sortie de ton chargeur pour commencer s'il te plait
4896 msg, 15 ans. (-70).
Alerter [617447]
Message modifié le 2019-05-29 11:57:02 par Benetval70.
29 messages.      1 2 3 - Problème charge batterie 36v10Ah - Lu 18728 fois. [13819]
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
