SP-2:.### Z01### Vélo hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
376 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Vélo hoverboard [24599]
Micka79
29-07-2019 à 12h29
OK merci j'avais pas compris en faite ta branché la xt 90 d'une batterie avec la prise des cellules d'une autre batterie
Anonyme, 216 msg, (FR-79).
 Citer Alerter [625514]
Micka79
29-07-2019 à 12h31
Et peter les 12000mah ne tiendrons pas 18 kilomètres poignée à fon ?
 Citer Alerter [625517]
29-07-2019 à 12h31
29-07-2019 à 12h41
C'est ça !
La numérotation permet également d'éviter les erreurs quand tu débranche tes packs.
Sur mes harnais série de 3,4, ou 5 batteries je mets toujours des numéros, sinon à un moment où un autre je fais une connerie. Et quand tu utilise un BMS aussi c'est pratique, si tu veux garder les fiches JST-XH.
Ça ne coûte rien et ça évite les bêtises.
Peter, 3127 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [625519]
Message modifié le 2019-07-29 12:41:54 par Peter.
29-07-2019 à 12h44
Un vélo c'est 10Wh/km.
12Ah X 44v c'est environ 530wh.
530/10 = 53km.
 Citer Alerter [625520]
Micka79
29-07-2019 à 12h58
Tu crois que je vais autant de kilomètres parce que j'ai un peu peur je ces pas si ta vue je fais 200mettre avec la batterie hoverboard j'ai fait le chint et couplage étoiles donc sa consomme fort je pensais au moin faire 5 kilomètres avec une batterie hoverboard j'ai été trop déçu mais si tu me dit que ces bon je vais prendre les 12000mah tu m'a dit de pas descendre en dessous 41volt il me semble
 Citer Alerter [625522]
Micka79
29-07-2019 à 13h00
Un grand merci d'avoir pris du temps pour la vidéo ben Eton chargeur a l'air je pense prendre le même
 Citer Alerter [625524]
29-07-2019 à 13h04
Tu peux y aller sans problème.
Ta batt de hoverboard a un problème...
Jete la . il doit y avoir des cell fatigué...
Cela évite de mètres le feu chez toi..
C est un bon conseil..
Faire 200m ce n est pas normale...
Tchang, 10014 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [625526]
Message modifié le 2019-07-29 13:05:09 par Tchang.
Micka79
29-07-2019 à 13h30
Cela me paraît bizarre car j'avais une très bonne autonomie sur l hoverboard
 Citer Alerter [625531]
Micka79
29-07-2019 à 13h30
Ah tu vue les photos tchang ?
 Citer Alerter [625532]
29-07-2019 à 13h30
Lien commercial -301-
Micka79
29-07-2019 à 13h31
Couplage triangle je me suis trompé plus haut
 Citer Alerter [625533]
376 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Vélo hoverboard - Lu 7743 fois. [24599]
