££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24599_from_500.php-
560 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   - Vélo hoverboard [24599]
Micka79
26-06-2020 à 15h44
Je comprend pas imposible d'envoyé des photos
Anonyme, 331 msg, (FR-79).
 Citer Alerter [683805]
26-06-2020 à 15h50
As tu analysé d'où venait ton problème ?
Si tu démontes et que tu remontes, mais que tu ne sais pas d'où vient le problème, il est fort probable que ça dure un sacré bout de temps.
Tu disais avoir des fils blanc coupés au raz d'un capteur...
Sur la photo les 3 capteurs hall sont insérés dans les entrefers du moteur et soudés sur la platine avec 3 fils rouges chacun.
Dans ton cas il s'agissait de 3 fils blanc c'est bien ça ?
Peter, 6398 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [683806]
26-06-2020 à 15h50
Micka79
26-06-2020 à 15h50
2 petit fil blanc couper comme sur l'autre bizarre contrôleur trop puissant pour moteur 250w? 80euros à la poubelle pour deux kilomètres
 Citer Alerter [683807]
26-06-2020 à 15h52
Les fils blanc dont tu parles ne sont pas des fils mais juste de l'isolant entre les bobines.
 Citer Alerter [683809]
Micka79
26-06-2020 à 15h53
Oui moi ces des blanc les tiens son rouge et il coupe au ras du stator
 Citer Alerter [683810]
Micka79
26-06-2020 à 15h54
Si moi il son blanc les tiens il son rouge
 Citer Alerter [683811]
Micka79
26-06-2020 à 15h55
Moi j'avais pas d'isolant blanc comme toi il i avait rien du tout
 Citer Alerter [683812]
Micka79
26-06-2020 à 15h59
Il on l'air d'avoir un plus petit diamètre mes fil blanc
 Citer Alerter [683814]
26-06-2020 à 17h29
S'ils se coupent c'est parce que tu as mal remonté la flasque et qu'elle frotte. Il doit y avoir un problème quand tu remontes le stator dans le rotor. Le roulement au fond du rotor, doit être mal inséré dans son logement. Du coup ton stator est trop haut et il frotte sur la flasque et coupe les fils des capteurs. C'est quelque chose dans ce style.
 Citer Alerter [683833]
Message modifié le 2020-06-26 18:23:24 par Peter.
26-06-2020 à 17h29
Micka79
26-06-2020 à 22h16
Imposible sa rentre nickel sans forcer et aucune trace de frottement
 Citer Alerter [683902]
560 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   - Vélo hoverboard - Lu 19121 fois. [24599]
Je...
Je suis un neveu membre
Lien commercial -366-
