Benetval70
28-07-2019 à 18h48
sympa ton proto..
pour les chargeurs je ne suis pas du tout spécialiste.. j’ai appris en faisant des erreur malheureusement..
mais sinon les htrc duo fonctionne tres bien.
sinon je ne vois pas de tendeur..la roue d’hoverboard ne patine pas?
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2019-07-28 18:49:40 par Benetval70. |
28-07-2019 à 18h55
L'avantage c'est que sur le web tu as les avis.
Ben' Comment tu as fait pour brancher à l'envers la fiche équilibrage ? Il y a des détrompeurs !!
publicité 28-07-2019 à 18h55
Benetval70
28-07-2019 à 19h00
bah tu branche la premiere prise d’equilibrage sur la deuxieme batterie..dans le bon sens.mais pas sur la bonne batt donc le chargeur charge sans fin ou presque.
cela peut etre eviter ou du moins limiter si les batterie on la meme T au debut du rechargement..
cela met arriver deux fois..la deuxieme j’ai mis la batterie dans le barbecue au fond du jardin.le lendemain, toujours pas eu de 14 juillet je reprend les T, plus de 4,5 v par element..
j’ai donc pris le risque de la brancher en serie avec une lipo 6S charger a 4,20 v puis utiliser le proto pour redescendre celle hors tolerance..
elle fonctionne toujours mais du coup j’ai une resistance interne qui a augmenter.
j’ai commander deux bms 14S et 16 S pour en finir avec ces soucis. et je vais me faire mes batt 18650 bientot.la soudeuse par point etant fonctionnel
une en 10S4P pour commencer, elle ira sur le petit quad de ma fille.80 euros les 40 accu (samsung 3300 mAh) et 20 euros de BMS..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2019-07-28 19:05:17 par Benetval70. |
Micka79
28-07-2019 à 19h51
Ces un support rigide réglable avec des vis pour la tension que j'ai fait
Anonyme, 331 msg, (FR-79). |
Micka79
29-07-2019 à 08h04
Oui j'aimerais une vidéo ou tu montre comment ne pas se tromper comme sa t'es arrivé car les 6s plus le chargeur j'en es pour 440 euros donc j'ai pas pas envie de tuer mes lipo
Benetval70
29-07-2019 à 08h39
je te fais la video de suite..cela tombe bien j’etais en train de mettre les lipo en charges..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Benetval70
29-07-2019 à 09h16
tiens, la voila je penses avoir fais le tours mais si tu as d’autres question n’hesite pas..
youtu.be
29-07-2019 à 09h34
Micka79 Il suffit de réfléchir pour ne pas se tromper tu prends un marqueur et tu écris 1 sur la fiche xt90 et 1 sur la fiche éléments
sur l'autre batterie tu écris 2 sur la fiche xt90 et 2 sur la fiche éléments.
Moi je fais comme ça et il n'y a jamais de problème
Message modifié le 2019-07-29 12:26:54 par Peter. |
Benetval70
29-07-2019 à 11h32
oui Peter je prend le temps de bien regarder les fils maintenant..
j’attend mes bms pour pouvoir etre plus safe..
publicité 29-07-2019 à 11h32
| Lien commercial -181- |
29-07-2019 à 12h20
Je disais ça pour Micka
