SP-2:.### Z01### fabrication buggy avec moteur hoverboard et quad hytrack 80 en pieces Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
89 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - fabrication buggy avec moteur hoverboard et quad hytrack 80 en pieces [24601]
Benetval70
30-05-2019 à 07h58
du coup je reviens sur ce que tu disais Thibaud,
j’ai deux moteur 6 pouces identique et deux moteur 8 pouces identique..
l’idee de faire couplage triangle/ etoile je vais l’abandonner.
je vais essayer de faire sois double etoile sois double triangle.je ne sais pas lequel des deux est le mieux (une preferance pour etoile, jamais tester triangle)
cela donnerais ceci:
Benoit, 1213 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [617600]
Benetval70
30-05-2019 à 08h06
je vais chercher le donneur d’organe, un quad enfant hytrack 80 cc ( il parais que c’est tres costaud, mais lourd) il pese 95 kg avec le moteur 4 temps..
voici ces donnée, bon je vais quand meme essayer de faire tourner le moteur (pour le revendre)
 Citer Alerter [617601]
30-05-2019 à 08h06
Benetval70
30-05-2019 à 08h08
il est tres mal en point, mais rien qu’en vendant 2/3 pieces moteur je recupere mes 50 euros, (et le restaurant pour adoucir la maman)
 Citer Alerter [617602]
Benetval70
30-05-2019 à 08h13
il manque (de visible)
maitre cylindre de frein arriere, (j’en ai un)
pneu avant gauche hs ( j’en ai deux a voir si compatible)
carbu hs ( ca on s’en fou un poil)
pas de batterie..lol
mecanique a redemarrer..je gere
la selle a pas aimer dormir dehors..
en fait, rien que les pneu arriere sur jantes me paye le quad..c’est que cela coute la peau des fesses des pneu..
 Citer Alerter [617603]
Benetval70
31-05-2019 à 12h19
je vien juste de recuperer ma connexion internet..
alors il y a un variateur de vitesse sur le moteur..je m’en sert ou pas?
 Citer Alerter [617743]
Benetval70
31-05-2019 à 12h21
j’ai changer la couronne arriere (31 dents) par une 38 dents, c’est la plus grosse que j’ai..je sais ce n’ai pas bcp mais bon je vais deja essayer comme cela..
pignon 13 dents, pas idea non plus je sais..
 Citer Alerter [617744]
Benetval70
31-05-2019 à 12h25
decouper une tole de 4 mm en rond, puis souder un boulon de 12 ou 14 dessus ,c’est pile poile le diametre interieur du pignon..
puis callage avec des rondelles et ecrou pour bloquer le pignon (qui n’est donc pas souder, pour changement plus tard)
je vais me servir du chassis pour faire une remorque 4x4 pour les chiens..j’ai laisser tomber l’idee du 4 moteurs. trop de contraintes.
donc j’ai une roue 8 pouces, 5 fils enroulement donc 350 watts .
voila ,j’espere que la transmission va reussir a deplacer le quad quand meme..
les roue routes sont en 36 cm de diametres..
 Citer Alerter [617746]
Message modifié le 2019-05-31 12:29:43 par Benetval70.
Benetval70
31-05-2019 à 12h30
les couronnes..
 Citer Alerter [617747]
Benetval70
31-05-2019 à 12h31
vue d’ensemble du quad a poil:
 Citer Alerter [617748]
31-05-2019 à 12h31
Benetval70
31-05-2019 à 14h32
fixation du pignon sur la roue..
 Citer Alerter [617757]
89 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - fabrication buggy avec moteur hoverboard et quad hytrack 80 en pieces - Lu 1428 fois. [24601]
