££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24676_from_1.php-
3 messages.    - Capteur température RH205 [24676]
Graoully
05-06-2019 à 15h32
J'ai dû changer l'afficheur de mon adaptto et depuis la température est à "0" tout le temps. Je pensais que les paramètres de l'adaptto étaient tous stockés dans le contrôleur, mais peut-être pas dans ce cas. Je ne me souviens plus du type de capteur de température monté dans le rh205 et accessoirement la référence à choisir pour l'adaptto. Une idée ?
Pierre, 170 msg, 55 ans. Sillingy (FR-74).
 Citer Alerter [618474]
05-06-2019 à 16h28
Il faut aller dans le menu "controller setup" et vérifier les paramètres suivants:
- "Thermosensor": mettre sur YES ou YES/P (si on veut que le contrôleur fasse une mesure prédictive)
- "Motor Tsens": choisir le capteur de température dans le menu proposé. De mémoire il n'y a que 2 ou 3 capteurs proposés et il faut tester jusqu'à obtenir une valeur cohérente à l'ambiante.
Papat, 20779 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [618480]
05-06-2019 à 16h28
Graoully
07-06-2019 à 18h03
Le sensor est bien sur YES. Il y a le choix entre 7 où 8 types différents mais aucun d'eux ne marche. Si il y a une coupure d'un câble est-ce que l'afficheur serait à "0" ?
Alerter [618779]
3 messages.    - Capteur température RH205 - Lu 668 fois. [24676]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
