SP-2:.### Z01### demande d'infos pour un controleur brushless 60v/1500w Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
14 messages.   1 2   - demande d'infos pour un controleur brushless 60v/1500w [24678]
Papy62
05-06-2019 à 17h16
bonjour à tous,
Depuis que j'ai vu les essaies de Tchang(génial) ,de convertir un alternateur en moteur "brushless",j'ai toujours eu envie d'essayer..Donc voilà je passe à l'acte!!pour un projet kart enfant,pour mes petits fils.Seulement voilà,je me pose quand même quelques questions techniques...
j'ai commandé un controleur 60V,1500W ,https://www.amazon.fr/gp/product/B07GT67GKX?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image.Ma question :suis obligé de l'alimenter en 60V ? ou puis-je mettre moins,12;24;36;48V?
une autre question par rapport aux batterie lipos 4s1p. Peut-on monter en serie plusieurs lipos 4s1p ,mais d'intensitée differentes et decharge differente?
Merci beaucoup
et super grand bravo a Tchang.
Anonyme, 17 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [618489]
05-06-2019 à 19h34
salut
si c'est pour tes petits enfants , passe en moteur de hoverboard qui sont moind gourmant et ont une vitesse plus faible ,
l'alternateur en moteur est trop puissant pour heux , de plus 60v c'est dangereux !!!
passe en 24v ou 36v c'est bien ...
un petit contro de 24v/36v 350w suffi largement ...
puis utilise les batt de hoverboard , car les lipo c'est dangereux aussi ...
Tchang, 8946 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [618511]
05-06-2019 à 19h34
Papy62
06-06-2019 à 09h44
salut Tchang,
MErci de ta réponse .Ok pour les petits enfants!
Mais pour moi mçeme,depuis que j'ai suivi tout tes essais, je "rêve" d'essayer!!
Donc tout tes conseil sont les bienvenus.
J'ai commandé le controleur 60v , 1500w.
J'ai un alternateur de renault megane 110A
j'ai deux batterie de voitures ,une lipos 14.8V
comment puis procéder pour des essais sur alternateur en moteur
puis alimenter le controleur avec les batteries de voiture et l'induit de l'alternateur avec la lipo? par exemple
Et quellles genre de batterie y a t il sur overboard? lithium lion?
et pour le contro que tu me conseilles 24/36V 350w ,je l'alimente sois en 24V soit en 36V? c'est surtout cette partie que je n'ai pas bien saisie...dans tes videos tu as un contro 48V et tu aliment avec 4 batteries lipos 4s soit 59,2V .La puissance en W du controleur ,sert a quoi ,exactement? a donner plus de puissance au moteur? a la durée d'utilisation?
ça fait bcp de question!! mais la securité d'abbord!!
en tout cas je trouve que tu es génial et tu explique tres bien dans tes videos..merci de me donner envie d'avoir un projet .
 Citer Alerter [618589]
06-06-2019 à 21h47
tout d'abord il y a un tuto sur le forum pour débuter , il y a , la ba tout les info donc tu parle ....
"" la bibles des truc et astuce facon tchang"" ....
y a les liens et photos ....
_quand je dit 24v/36v c'est que le contro a une tension automatic en fonction de ta batt ...
_non il faut 48v si tu as un contro 48v ; 60v pour 60v contro...
_batt hoverboard lithium lion
_non pour alim de l'induit , on utilise un abaisseur de tension 48v/12v , y a plus besoin de batt 12v...
_non il faut 4 batt de 12v de voiture pour 48v , ou 5 pour 60v = danger
_pour un alternateur en moteur , il faut minmum 1000w 35A
_durée c'est en fonction de la capa de ta batt et celon les gaz ...
 Citer Alerter [618698]
Papy62
07-06-2019 à 12h00
salut Tchang et merci de tes réponses.
Je vais aller voir le forum que tu cites et en apprendre plus .!!
j'ai bien compris tout ce que tu as dit ,mais je pensais que l'on pouvait choisir la tension que l'on souhaitait sur les controleurs ...de 12 à 60v pour mon cas..j'en achèterais un autre ,autant pour moi!!
merci et bonne journée
 Citer Alerter [618748]
Papy62
07-06-2019 à 16h38
bonjour , que pensez vous de ce pack batterie lithium ? fiable? pour moteur overboard.
www.amazon.fr %C3...=sports&sr=1-16
bonne journée a tous
ou celui ci " target="_blank" rel="nofollow" www.amazon.fr
et ce controleur? fiabilité du vendeur ? du produit? www.ebay.fr
merci
et que pensez vous du site hobbyking.com/fr ?? avz vous des retours d'experiences, sur leur lipos .?
merci
 Citer Alerter [618770]
Messages fusionnés le 2019-06-10 10:15:03 par Havoc.
Papy62
10-06-2019 à 10h02
bonjour a tous
j'aimerais savoir 'il exixte des controleurs moteur brushless multitension ,c'est a dire qui acceptent le 24;36;48 volts ? et sil le contro fait 500w peut on mettre un moteur de watt inferieur?
 Citer Alerter [619146]
Ripolin
11-06-2019 à 09h54
j'aimerais savoir 'il existe des contrôleurs moteur multitension ,c'est a dire qui acceptent le 24;36;48 volts ?
Le 24v est vétuste et n'est plus vraiment proposé (reste quelque 24-36v).
En 36-48v certainement, comme les KT. Plus haut, il y a les 60-72v.
Si c'est primordial, les contrôleurs KT peuvent recevoir un firmware open source qui permet de configurer précisément le voltage supporté (entre 7S et 14 ou 15S), mais c'est du boulot.
si le contro fait 500w peut on mettre un moteur de watt inferieur?
Oui, dans une certaine limite d'utilisation (ne pas espérer grimper une cote en plein cagnard à puissance x2) et en surveillant la température moteur
Ripolin, 1974 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [619342]
11-06-2019 à 22h02
Papy62 a écrit :
bonjour , que pensez vous de ce pack batterie lithium ? fiable? pour moteur overboard. bonne journée a tous*-----*ou celui ci *-----*et ce controleur? fiabilité du vendeur ? du produit? merci *-----*et que pensez vous du site hobbyking.com/fr ?? avz vous des retours d'experiences, sur leur lipos .? merci*-----*
salut
_ne pas prendre des batt de sous marque = copie
prendre du LG ou samsung ...
_ non pas de batt power banque
_ fait toi de la réccup de batt de PC portable de bonne marque souvant
_ oui le contro est bon ....
si tu veux un multitension , il faut que tu par sur un contro de 12v / 24v , compatible jusqu'a 60v...
700w
ou 1600w
 Citer Alerter [619451]
11-06-2019 à 22h02
Papy62
12-06-2019 à 10h11
bonjour Tchang et merci de prendre le temps de me répondre.
pour le contro j'ai pris ça:https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leur-Brosse-Moteur-Vague-Scooter/dp/B07JJX66YH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Contr%C3%B4leur+sans+Brosse+De+Moteur%2C+Contr%C3%B4leur+De+Vague+De+Sinus+De+Moteur+De+36v+%2F+48v+1000w+pour+Le+Scooter+D%27e-v%C3%A9lo&qid=1560326515&s=gateway&sr=8-1
J'espère que cette fois ci je ne me suis pas trompé ,pour alternateur en moteur et roue moteur d'hoverbard.(l'un ou l'autre )
la batterie j'ai trouvé une speciale pour hoverbord 36 v et 4MAH en samsung avec la protection.
je te tiendrai informé de mon avancement dés que j'ai tout le matos .
Un point que je comprends pas pour le contro ,si je mets le moteur overbard sur le contro de 36v 1000w est que c'est bon par rapport a la puissance W.
J'ai posté sur le fil de discussion des photos de l'alternateur ,Peter m'a répondue mais pour les phases A,B,C y a t il un ordre pour les connecter au controleur.
 Citer Alerter [619504]
14 messages.   1 2   - demande d'infos pour un controleur brushless 60v/1500w - Lu 276 fois. [24678]
