SP-2:.### Z01### choix display bafang Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
14 messages.   1 2   - choix display bafang [24815]
Jefadis
08-06-2019 à 14h02
bonjour en vue d'une commande bbs02 750w sur Ebikemotorbatterystore, je ne sais pas quel disply choisir
quelles sont les différences entre les uns et les autres
merci d'avance
Anonyme, 14 msg, (FR-24).
 Citer Alerter [618982]
08-06-2019 à 16h02
Il faut anticiper tout un tas de choses:
- où ai-je de la place sur le cintre ? Où veux-je en conserver ?
- est-ce que j'ai besoin d'avoir les commandes sous la main ? Et laquelle ?
- est-ce que je mets des manchons l'hiver (moi oui) ?
- ai-je besoin d'un port USB pour recharger ou maintenir la charge d'un accessoire ?
- est-ce que je souhaite avoir l'heure affichée en permanence dans un coin ?
- est-ce que je souhaite connaitre la puissance consommée ?
- est-ce que mon vélo va souvent tomber ou se retourner ?
Bruno, Modérateur,48649 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [618993]
08-06-2019 à 16h02
Jefadis
08-06-2019 à 16h43
ok
je n'ai pas trop de place sur le cintre donc je pensais prendre un vertical
pas besoin d'usb ni d'indicateur de puissance ni d'heure
oui j'ai besoin de la commande sous la main
je prefererais un ecran couleur
 Citer Alerter [618999]
08-06-2019 à 17h16
Donc il te faudrait un modèle qui se place sur la potence ou au-dessus et avec un commodo déporté.
 Citer Alerter [619002]
Jerattous
08-06-2019 à 18h11
Le nouveau 500 C (54 € fr.aliexpress.com ) est complet et compact, mais il faut avoir de bon yeux pour lire l'écran couleur.
le manuel: ozo-electric.com %20OZO.pdf
Yves, 495 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [619013]
Message modifié le 2019-06-08 19:30:28 par Jerattous.
08-06-2019 à 19h33
Ou le TFT 850, plus cher mais au milieu.
 Citer Alerter [619014]
LUK
09-06-2019 à 09h56
Bonjour .
Le P850C regroupe toutes les fonctions .
J'écris bien le P850C et non le 850C .
Ce serait mon choix sur un vélo sans usage VTT .
le 500C :
De ne pas avoir l'heure me gêne .
Les boutons du 500 C sont difficiles a trouver et enfoncer .
( avec des gants surtout )
Ils ne réagissent que sur une petite zone de contact de leur surface malgré leur grosse surface .
Mais ce 500C est le moins exposé de tous aux branches ou chutes .
Donc à conseiller si l'installation est sur un VTT .
Il est discret et peu encombrant ET le moins cher .
Luk, 52 msg, 52 ans. Laplume (FR-47). www.luk-ebike.fr
 Citer Alerter [619048]
LUK
09-06-2019 à 10h05
Donc mon choix se porterait sur :
- le P850C pour un vélo simple .
- le 500C pour un VTT ( a seulement un anneau de fixation, donc emplacements multiples..)
- le 750C est long plutôt que haut mais ses fixations sont larges, incompatibles avec celles d'un panier . ( pas d'USB )
- le DPC 18 est spécifique à l'Ultra motor ou le G 510 de Bafang .
 Citer Alerter [619050]
Jerattous
09-06-2019 à 10h24
Perso sur mon RR FR9 j'ai le 750 C je fais exclusivement du VTT en colline, malgré plusieurs chutes il est toujours intact. Ce que j'aime sur ce display c'est l'indication des watts délivrés au moteur lors des fortes cotes. Jusqu'à 800 Watts sur du 21% de D+ pour mon BBS02 de 500 w.
 Citer Alerter [619056]
Message modifié le 2019-06-09 10:24:59 par Jerattous.
09-06-2019 à 10h24
Jefadis
11-06-2019 à 12h02
ok merci pour vos conseils
Luk, pourquoi dis tu que le 850 est à utilisé pour un vélo simple?
Quelle est la fonction du port USB sur le display
 Citer Alerter [619365]
14 messages.   1 2   - choix display bafang - Lu 450 fois. [24815]
