SP-2:.### Z01### BBSHD Canyon Roadlite Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
22 messages.   1 2 3   - BBSHD Canyon Roadlite [24818]
Ysiad31
08-06-2019 à 16h38
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum. Je vous écris ici car j’ai besoin d’aide sur le choix d’un moteur bafang.
Je voudrais équiper le vélo de mon épouse avec un moteur pédalier.
C’est un fitness canyon roadlite cadre alu
Le boitier pédalier c’est du pressfit shimano bb72-42 il mesure 86.5mm de largeur.
D'après ce que j’ai compris le montage d’un bbs01 ou 02 ne serait pas possible car il faut au max 73mm.
Il resterait donc le bbshd qui lui prend du 100mm.
Je voudrais savoir comment fait-on pour combler les 13.5mm manquant ? (Entretoise ? Que l’on trouve ou ?)
Ensuite vu la puissance énorme du moteur, peut-on le brider en 500w avec le câble de programmation ? Ce qui serait largement suffisant pour une utilisation route/gravel.
Je vous remercie d’avance
Sportivement
Anonyme, 15 msg, (FR).
 Citer Alerter [618998]
Message modifié le 2019-07-08 08:10:16 par Ysiad31.
Ysiad31
11-06-2019 à 15h35
Je viens de voir qu’il existait une version 83mm ou 90mm du bbshd. Il vaut mieux prendre quelle version pour mon boitier de 86.5?
 Citer Alerter [619400]
11-06-2019 à 15h35
11-06-2019 à 19h41
Il y a aussi le probleme du diametre du cadre, les boitiers BB ont un diamètre supérieure .
Didier, 4358 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [619436]
Ysiad31
11-06-2019 à 20h26
Pour ce problème, j’ai trouvé des adaptateurs pf41 pour passer en bsa.
 Citer Alerter [619442]
Ysiad31
05-07-2019 à 14h33
Bonjour.
Le montage est terminé !
Un avion de chasse.
Donc pour ceux qui serait intéressé.
Le velo : un Canyon roadlite al7 sl en alu équipé en shimano 105 hydraulique.
Roue : dtswiss r24 en 650b avec pneus schwalbre g one
Boitier de pédalier 86.5mm en pressfit 41mm
Adaptateur PF41 vers BSA
Moteur : Bafang BBSHD 90mm
Batterie : 48v 17.5ah en cellule Sanyo GA
Plateau : 42T Precialps offset 20mm
Coupure aux freins
Coupure aux changements des vitesses pas encore installé.
Cable de reprog
Poids tout équipé 18kg
Pour le moment j’ai limité le moteur à 15A.
Le seul petit souci est la ligne de chaine même avec le plateau décalé. Ca croise pas mal sur le grand pignon. Je suis aligné sur la 5ème vitesse en partant du bas (cassette 11-32)
Peut être changer vers une 11-46 sans utiliser le plus gros tant pis.
Premier test dans les Pyrénées ce weekend avec photos
 Citer Alerter [622698]
Message modifié le 2019-07-05 14:38:07 par Ysiad31.
05-07-2019 à 15h12
Des photos ce serait sympa pour visualiser le montage!
Papat, 19051 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [622711]
Message modifié le 2019-07-05 15:12:52 par Papat-Le-Bref.
Ysiad31
08-07-2019 à 08h08
Quelques photos
Retour sur sa première sortie :
100km avec 3000m de d+ Dont 2 de cols HC en allure normale.
Mon épouse peux enfin m’accompagner en vélo. Le top.
Moteur hyper silencieux.
Je ne peux que conseiller !
 Citer Alerter [623035]
Message modifié le 2019-07-08 08:18:22 par Ysiad31.
Ysiad31
08-07-2019 à 08h10
Coupure frein hydraulique
 Citer Alerter [623036]
Message modifié le 2019-07-08 08:13:00 par Ysiad31.
Ysiad31
08-07-2019 à 08h11
Plateau Precialps 42t
 Citer Alerter [623037]
08-07-2019 à 08h11
Ysiad31
08-07-2019 à 08h13
 Citer Alerter [623039]
22 messages.   1 2 3   - BBSHD Canyon Roadlite - Lu 704 fois. [24818]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
