20-04-2019 à 21h51
Problème du connecteur. ..
Verffi tout
Jubesse
20-04-2019 à 22h39
7 : Calibrage nombre aimants OU capteur de vitesse => 30 " ca me parait beaucoup "
13 : Nombre d'aimants du capteur de puissance => 8 (valeurs possible : 5,8,12)
essais de jouer sur ses parametres on sais jamais , un coup de chance.
Ca c'est si le mec t'as pas dit de connerie, sinon comme dit Tchang c'est le câblage;
qui a peut être été pincé, et il faut repérer ou .
publicité 20-04-2019 à 22h39
Roduss
01-05-2019 à 14h03
Salut !
Désolé avec les vacances je n'ai pas pu avancer vraiment et les examens approchant, il va falloir faire une pause de tests pendant quelques semaines ...
J'ai essayé différents réglages, il y a souvent une différence de puissance au démarrage, parfois le moteur démarre très fort, parfois pas du tout, sans vraiment trouver de liens logiques entre chaque paramètres. (Ex : le moteur peut démarrer fort avec le paramètre 7 qui prend comme valeur 5 ou a 130 ...)
Je vais continuer de chercher quelqu'un avec la même trottinette, et donc pour la prochaine fois je vérifierai tout le cablage, sachant que je ne peux ouvrir la roue du moteur sans l'abimer ...
Si le problème venait du controleur et pas du cablage, en acheter un nouveau pourrait-il résoudre le problème ? Suffirait t'il de prendre un controleur d'au moins 42V et 350W ?
A bientot !
Anonyme, 10 msg, (FR-75). |
Jubesse
01-05-2019 à 15h02
toujours modifier un paramètre a la fois.
Roduss
09-06-2019 à 19h41
Salut salut !
Je reviens aux nouvelles après avoir (brillamment) réussi ces exams !
Bref, j'ai avancé dans les recherches, j'ai trouvé que cette trotinette était l'équivalent de la Scooty Drive (ou z13s), actuellement commercialisée chez Darty !
Et en lisant leur notice, j'ai compris que le signe "M" qui s'allumait lors de l'accélération avertissait en fait d'un défaut moteur !
Après démontage du moteur, je remarque qu'un cable du capteur à effet hall était dénudé et touchait le cache du moteur (voir photo). Ce n'était donc pas les programmes, bien vu !
La trotinette fonctionne maintenant nickel, en espérant que ça dure, au cas ou quelqu'un cherche un jour les paramètre de la Scooty drive, je suis allé les récupérer chez Darty :
1 :luminosité
2 : 0
3: 36
4:10
5:0
6:8.0
7:30
8:25
9:1
10:2
11:1
12:1
13:12
14:12
15:29
16 : kilomètres
17:0
18:100
19:1
20:0
Je n'ai pas encore testé la trotinette sur route, mais à vide tout fonctionne, espérons que tout fonctionnera dès que la pluie se sera arretée !
Une petite dernière question, j'ai remarqué que le controleur chauffait rapidement, y a t'il des risques lors de trajet d'une longue durée de faire cramer quelque chose dedans? Car il est dans un petit compartiment non aéré ...
En tout cas, merci de votre aide, vous aviez raison dès le début !
Bonne soirée :)
Jc92
10-07-2019 à 09h26
Merci pour l info
Anonyme, 6 msg, (FR-93). |
Bcr
19-07-2019 à 17h38
Bonjour actuellement j'ai un problème avec ma trottinette électrique j'ai déréglé toutes les valeurs de l'écran de la trottinette Scooty Z13 s
Pouvez-vous m'aider à trouver les valeurs initiales merci
Anonyme, 2 msg, (FR-77). |
Roduss
21-07-2019 à 21h14
Salut,
Les paramètres que j'ai mis dans le message juste au dessus sont ceux de la scooty drive, qui s'appelle aussi z13s j'ai l'impression, voila, j'espère que ça reglera ton problème !
Bcr
22-07-2019 à 11h55
Super je te remercie je vais essayersuper:
publicité 22-07-2019 à 11h55
| Lien commercial -178- |
Maillerau
20-06-2020 à 23h41
Comment valider les paramètres rentrés ?
Anonyme, 373 msg, 66 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog] |
