Spacejahourt
26-05-2019 à 17h40
Salut je cherche une solution fiable et pas trop chère afin de pouvoir débrancher la roue du controlleur en une ou deux fiches étanches il ya 8 fils qui sortent de la roue je crois 4 en 2.5mm et les autres je sais pas merci de vos conseils
Anonyme, 26 msg, (FR-09). |
26-05-2019 à 17h51
Les 3 phase tu peux mettre un XT60 ( c est ce que j ai fait sur un systeme identique mais j ai utilisé un controleur sensorless )
sinon pour les 5 fils il existe des connecteurs etanches de type JSt mais il faut preparer la tete en deux parties avec gaine thermo puis une grosse gaine thermo pour l endroit ou tu separes en deux .
publicité 26-05-2019 à 17h51
Spacejahourt
26-05-2019 à 18h07
Ok merci je vais faire ça
Dirk-Pitt
26-05-2019 à 18h31
pour les 3 phases, c'est pas le XT60 qu in'a que 2 plots mais le MT60
Spacejahourt
26-05-2019 à 20h35
yes je venais de regarder j ai vu ca merci j aurais surment besoin d autres conseils lors de la mise en place j suis entrain de recevoir tpus les elements le gratte tete va bientot commencer
Maillerau
27-05-2019 à 07h32
Bonjour, j'emploie un morceau de chambre à air, que je glisse sur les connecteurs, pour les protéger du soleil, de la boue et de la pluie. Évidemment, ce n'est pas étanche mais mon vélo n'est pas un sous marin non plus . Je mets un collier de serrage que d'un seul côté pour éviter toute accumulation. C'est pas cher et je réutilise un matériau.
Anonyme, 373 msg, 63 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog] |
publicité 27-05-2019 à 07h32
Spacejahourt
09-06-2019 à 23h54
j en ai commandé ca va le faire
j aurais besoin d un ptit decryptage tu saura ptet m aider j ai acheté ptet et surement trop vite une batterie chinoise et j aimerais savoir si le bms sur cette batterie me permettrais de recharger en solaire pendant que je roule et pour la regeneration
voila le lien ou ya la photo du circuit du bms
batterie
je suis en plein montage et je comptais sur un pote electro electricien pour me donner des cours et conseils et pas de chance il est absent et pas joignable pour un bon mois et je me retrouve penaud devant le bouzin j ai resolus un paquet de petits soucis technique a force d ecumer les forums mais pour la batterie et son bms je seche merci d avance pour le coup de main
7 messages. - quel connecteur étanche pour pour raccorder un rh205c a son controlleur - Lu 1002 fois. [24581] Messages récents
