SP-2:.### Z01### Création/achat d'une batterie 1200wh avec chargement le plus rapide possible Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
223 messages.      18 19 20 21 22 23 - Création/achat d'une batterie 1200wh avec chargement le plus rapide possible [24526]
Spacejahourt
10-06-2019 à 08h18
yes merci
Anonyme, 26 msg, (FR-09).
 Citer Alerter [619140]
Cyclown
12-08-2019 à 18h06
Bien le bonjour,
je vais essayer d'apporter un peu de sang neuf a ce sujet fort intéressant. Je l'ai lu en diagonale étiré j'ai peut être louper des points critiques mais y'a un truc pas net pourquoi vous évoquez même pas l'utilisation de batterie Lithium titanate (LTO)?
Personne connaît? Se sont des batteries a chargement ultra rapide.... 10C/max pour celle qui me fais les yeux doux depuis que je m'y intéresse ! Allez voir les spec par vous même
Alibaba
Bon sa pèse lourd mais sa tient 20 000 cycles aka 30 ans d'usage soigneux et modéré
J'aimerais en mettre 6 en série pour avoir 13.8V 40ah pour 7,2kg de batterie. Et puis mettre un booster pour arriver a 24v. Mais sa risque de pas être très efficient. Ou bien 11 pour arriver a 25.4V mais 13kg il me faut une remorque.
Une idée pour toi:
AVOIR DEUX BATTERIES, UNE QUI CHARGE SUR LES PANNEAUX ET UNE DANS LE MOTEUR COMME SA PAS DE PROBLEME DE GRATAGE DE CYCLE
Au plaisir
Anonyme, 8 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [627623]
Message modifié le 2019-08-13 00:22:21 par Cyclown.
12-08-2019 à 18h06
Cyclown
12-08-2019 à 18h10
Ah et puis les LTO que je yeute se boulonne entre elles, et sont si stable que apparemment on peux se passer de bms si on fais attention a checker l'équilibrage.
Alerter [627626]
223 messages.      18 19 20 21 22 23 - Création/achat d'une batterie 1200wh avec chargement le plus rapide possible - Lu 5373 fois. [24526]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
