10 messages.    - sonde temperature sur rh205C [24828]
Spacejahourt
10-06-2019 à 10h56
est ce que dans un rh205C il y a une sonde de temperature et si oui a quel couleur de fil elle correspond ce serait pour la brancher a un cycle analyst v3
et si il n y en a pas est ce que quelqu un a une astuce pour prendre la temperature sans avoir a rajouter un cable dans la gaine du moteur genre poser la sonde sur l axe ou dans le controleur et faire une estimation de rapport de chauffe entre contro moteur ou je ne sais quoi d autre yo
Anonyme, 26 msg, (FR-09).
 Citer Alerter [619153]
snickers
10-06-2019 à 11h47
Pas tous les RH205 ont une sonde mais autrement entre le fil gris (ou blanc) et la masse. Il faut regarder à l’ohmmètre.
La seule alternative à la sonde, c'est un bilame qui coupe l'alimentation des halls à l'intérieur du moteur en cas de surchauffe.
Bertrand, 6967 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [619162]
Message modifié le 2019-06-10 11:52:34 par snickers.
10-06-2019 à 11h47
Spacejahourt
10-06-2019 à 11h50
je vais regarder ca
 Citer Alerter [619167]
Spacejahourt
10-06-2019 à 13h23
snickers a écrit :
Pas tous les RH205 ont une sonde mais autrement entre le fil gris (ou blanc) et la masse. Il faut regarder à l’ohmmètre. La seule alternative à la sonde, c'est un bilame qui coupe l'alimentation des halls à l'intérieur du moteur en cas de surchauffe.
J ai ni fil gris ou blanc voilà la photo
 Citer Alerter [619197]
silicium81
11-06-2019 à 14h25
Il n'y a pas de capteur de temp sur ce moteur.
Patrick, 4999 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [619386]
Spacejahourt
11-06-2019 à 14h33
merci silicium
je me demandais si il y avait pas moyen de faire une estimation de la temperature du moteur par rapport a la temperature du controleur et ainsi se mettre a l abri d une surchauffe a cause d une cote trop longue ou d une regen abusive en coupant a temps
 Citer Alerter [619388]
Message modifié le 2019-06-11 14:34:14 par Spacejahourt.
silicium81
11-06-2019 à 22h52
Ce n'est pas possible. La température moteur ne dépend pas de celle du contrôleur mais des conditions de fonctionnement du moteur (ce qui détermine son rendement et donc les pertes).
 Citer Alerter [619462]
Spacejahourt
12-06-2019 à 12h06
OK cimer
 Citer Alerter [619531]
Enry75
14-06-2019 à 00h46
Moi même j'ai un 9ème cable blanc sortant du moteur
Je l'ai déjà connecté au contrôleur par son connecter vitesse mais rien ne s'affiche.
Je n'ai pas de connecteur contrôleur pour la temperature
@ silicium81 : comment on fait pour tester si le 9ème cable sortant du moteur est pour
un capteur de temperature ou vitesse? (doit envoyer une certaine tension?)
ou alors ni l'un ni l'autre c'est juste qu'il n'est connecté à rien du tout en interne
Anonyme, 911 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [619744]
Message modifié le 2019-06-14 00:49:43 par Enry75.
14-06-2019 à 00h46
silicium81
14-06-2019 à 16h29
Le capteur est connecté entre le fil blanc et le noir. C'est un capteur résistif, il faut mesurer la résistance entre le blanc et le noir, celle-ci est dépendante de la température. Le cycle analyst peut tenir compte d'un capteur de température.
Alerter [619830]
10 messages.    - sonde temperature sur rh205C - Lu 1100 fois. [24828]
test 5
