10-06-2019 à 12h46
Excellent !
10-06-2019 à 13h02
Rapport qualité/performance/prix, c'est top... d'autant que ce sont des cellules Samsung ou Pana je ne sais plus (je lui avais envoyé plusieurs liens), mais des cellules de marque.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-06-10 13:03:03 par Papat-Le-Bref. |
publicité 10-06-2019 à 13h02
Lachoz
10-06-2019 à 13h08
Papat-Le-Bref a écrit :
Riverside 900/BBSHD monté ce week-end pour un pote qui se convertit au vélotaf ! Batterie 800Wh et switch RF pour mode furtif inclus...
Je suis très intéressé par la manip !
Moyen d'en savoir plus ??
Merci !
Anonyme, 21 msg, (FR-38). |
10-06-2019 à 13h56
Evidemment, mais uniquement sur des questions précises.
11-06-2019 à 10h51
Pour info, il a fallu percer 2 trous dans le cadre pour fixer la batterie. J'ai préféré la fixer en 3 points plutôt que les 2 points prévus dans le design initial.
Le 3ème point est la fixation supérieure prévue pourun porte bidon.
Sur la photo, on voit le principe (test sur une équerre alu):
- perçage du cadre à 8mm
- montage en force de l'insert à visser qui fait 10mm de diamètre extérieur du filetage
- fixation de la batterie par 1 vis M5 dans chaque insert
Le tube diagonal a une bonne épaisseur ~2,5mm d'alu. C'est du costaud
Pour éviter que de l'eau ne s'infiltre par les trous, j'ai intercalé du scotch double face épais entre le support batterie et le cadre, avec les vis qui passent au milieu.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-06-11 10:59:53 par Papat-Le-Bref. |
11-06-2019 à 11h25
Voici la liste de courses pour le montage:
- vélo Riverside 900 D4 à 430 euros
- batterie 48V 17,5Ah de chez Amazon à 435 euros cellules Samsung
- moteur BBSHD chez Amazon à 699 euros
Avec les quelques bricoles:
- béquille
- porte-bagages
- garde-boue
On arrive à ~1600,- euros tout compris.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-06-11 11:32:12 par Papat-Le-Bref. |
11-06-2019 à 11h44
Wouah, du tube vélo alu de 2.5 mm d'épais, ça doit être assez rare ...
... c'est souvent plus proche de la canette de bière
Je comprends mieux comment et pourquoi ils garantissent leurs cadres "à vie" ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-06-11 11:49:55 par Jacques74. |
11-06-2019 à 13h56
Ça reste une estimation à vue d'oeil... peut-être 2mm mais pas 1,5 en tout cas.
Le vélo nu fait déjà presque 14kg...
C'est un vélo de rando, donc prévu pour être chargé comme une mule avec des sacoches maousses AV et AR. Une très bonne base pour une électrification musclée.
11-06-2019 à 14h46
L'épaisseur des canettes est de 0.1 mm. Sur un vélo c'est beaucoup plus pour de l'alu, sans doute autour du mm pour les vélos de course et plus pour les vtt (mais ça dépend de la section des tubes). De plus ce ne sont pas les mêmes alliages (canettes série 3000 et vélos série 6000, voire 7000).
En acier, on tombe parfois sous les 0. 4 mm pour les aciers haut de gamme et à l'endroit d'épaisseur minimale.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2019-06-11 14:48:41 par Corium. |
publicité 11-06-2019 à 14h46
11-06-2019 à 14h54
Il faut voir aussi si le tube est butted ou pas.
Un de mes vélos qui m'impressionne est mon Revolt 96 en tube Fuji Stout. Il est seulement double butted, je crois. Mais quand on fait tinter le tube supérieur, ça donne la sensation d'être très fin, et il parait que ça l'est.
