SP-2:.### Z01### batterie li sur viron 1000w Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
81 messages.      3 4 5 6 7 8 9 - batterie li sur viron 1000w [24143]
Lepida
12-06-2019 à 08h13
Merci beaucoup Outer !
je vais voir sur la mienne pour tenter un truc
Anonyme, 19 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [619484]
Outer
12-06-2019 à 08h41
Qu'est-ce que tu as en tête?
Rubén, 89 msg, 36 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [619486]
12-06-2019 à 08h41
Lepida
12-06-2019 à 09h15
Roue libre .
Tu verra je ferrai des photo et compte rendu apres si ca marche
 Citer Alerter [619490]
Outer
13-06-2019 à 21h01
il y a quelque chose qui mijote dans ma tête, au fait souvent on est obligé a choisir entre vitesse et force, jusqu'à un certain point on peut tricher avec le voltage et amperage mais le problème reel c'est l'absence d'une boite à vitesses pour choisir le meilleur rapport. Dans une trotinnette c'est compliqué bien évidemment mais je me pose la question si sur un modèle comme le tien avec des jantes plus grandes on devrait pouvoir adapter un derailleur comme sur les vélos, rien que avec 2-3 pignons ça doit être royal et tout en gardant la roue libre.
 Citer Alerter [619711]
Message modifié le 2019-06-13 21:01:56 par Outer.
Lepida
13-06-2019 à 21h50
oui apres le montage commence a être complique mais c 'est vrai que ca serai top.
toi perso avec ta puissance tu devrai juste augmenter un peu ta courrone arriere pour perdre un peu en pointe ( tu vas deja vite ) mais gagner en force.
j'ai commandé une roue complete libre arrière de 6.5 pouce pour deja essayer de l'adapter sur la mienne en pneu tout terrain
Après elle aurai une drôle de gueule mais deja si ca s'adapte bien voir l'effet de la roue libre.
Apres je fait de la decoupe laser comme le vendeur de ebay.
je vais essayer de me faire une couronne avec le bon pas car me faut 4 trous pour la fixer sur la jante. et la mienne n'en a que 3 car pas de roue libre.
je te ferai une photo.
et si je me demerde bien je pourrai fabriquer des couronnes au nombre de dents voulu .
 Citer Alerter [619722]
Outer
13-06-2019 à 22h41
Au fait la mienne est avec le pignon et couronne d'origine(11-54) et en plus avec des petites roues donc j'ai beaucoup de force(j'avais essayé un pignon de 9 dents et au démarrage ç'etait limite dangereux) j'ai récupéré beaucoup de vitesse parce que je suis a 71,4v en pleine charge mais ce sera plus intéressant avoir la même chose en 48v avec plus d'autonomie, sur la mienne avec le même nombre de 18650 j'aurais pu en avoir une batterie en 35Ah au lieu de 25Ah et une puissance plus gérable avec une moindre consommation. C'est cool si tuvas l'acces a un appareil à la decoupe laser, non seulement tu pourras fabriquer les couronnes mais aussi des triangles de fourche renforcés et adaptés à autres diametres de roue.
 Citer Alerter [619734]
Olivier513
16-06-2019 à 11h45
Bonjour j'ai une trottinette en 48v et j'ai trouvé cette batterie fr.aliexpress.com
des avis
Anonyme, 3 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [620030]
Message modifié le 2019-06-16 11:58:40 par Olivier513.
Outer
16-06-2019 à 15h55
Bonjour, quelle est la puissance de ta trotinnette? S'il s'agit d'un modèle en 1600w il faut tenir en compte que la puissance en crête monte a 2000w, ton contrôleur va demander souvent un amperage entre 30A et 45A et cette batterie risque d'être juste car l'amperage en continu est de 30A, il faut voir ton poids et l'utilisation de la trotinnette, si tu fais pas plus de 75kg et tu roules sur du plat dans ces cas là ça peut etre sufissant, si tu dépassés 75kg et tu as de pentes vers chez toi cette batterie aura du mal à fournir en continu autant d'amperes, ça va chauffer et la durée de vie va être reduite et t'auras moins de puissance.
batterie 21Ah
A choisir je prefere cette version, 50A et 30% plus d'autonomie pour 40€ de plus, pour moi il n'y a pas photo.
 Citer Alerter [620044]
Olivier513
16-06-2019 à 17h37
Merci pour ta réponse, j'ai une trottinette électrique 1000 watt 48 volts E flux. je fait Moins de 60kg mais j'ai des fois madame avec moi . trottinette de loisir vacance etc
 Citer Alerter [620052]
16-06-2019 à 17h37
Outer
16-06-2019 à 22h55
Dans ce cas-là ça peut suffire puisque en 48v et 1000w le contrôleur aura assez d'amperes.
 Citer Alerter [620108]
81 messages.      3 4 5 6 7 8 9 - batterie li sur viron 1000w - Lu 4937 fois. [24143]
Lien commercial -341-
