Dan33
18-04-2019 à 19h02
salut JB07,
oui j'ai reçu la batterie au lithium que j'avais commandé en chine. c'est une 36v 21AH, au lieu des 12AH d'origine. franchement, c'est 2 fois plus d'autonomie, j'ai gagné 3 km/h et je n'ai plus de perte de puissance comme avec les plombs. là, tu vois, je vais la recharger pour la 1ere fois, elle est a 37%, et je n'ai jamais perdu de puissance. et la cerise sur le gateau, c'est le poids : 4.5kg.
par contre, sur ali express, c'est un peu le poker. tu peux bien tomber comme mal. je peux dire que j'ai eu de la chance avec celui que j'ai choisi, car il a l'air d'être très sérieux.
je te donnerai le lien, si ça t'intéresse.
autre chose, si tu as des problèmes avec les pneus, contacte-moi, je les ai changés.
Anonyme, 27 msg, (FR-33). |
Lepida
22-04-2019 à 01h45
salut Dan
j'ai lu ton discussion a propo de ta batterie sur ta viron et ca m'a interressé car j'ai fais exactement comme toi hier.
Normalement tu as du changer les connectiques de la batterie ou tu en as trouver une avec les même ?
moi je devrai les refair je pense car la prise d'origine sur la batterie plomb n'etait pas dispo avec leur batterie ..
et le fusible 30A qu'il y a sur le fil rouge de la batterie plomb tu l'as remi aussi ou pas besoin ?
merci !
par contre étonné de ta vitesse de pointe , j'ai été a fond les ballons sur bitume
avec gps embarqué a 36 kmh sur plat ( avec les batteries plomb )
ca doit fair un bon 40 compteur bagnole je pense lol
Anonyme, 25 msg, (FR-95). Message modifié le 2019-04-22 02:03:18 par Lepida. |
publicité 22-04-2019 à 01h45
Dan33
22-04-2019 à 02h12
salut Lepida,
j'avais déjà refait la connectique d'origine, pour pouvoir charger les 3 batteries 12V directement chez moi.
j'avais pris du XT90. ce sont des connecteurs ronds où il y a un bien meilleur contact.
pour la lithium, j'ai simplement demandé au vendeur de me les monter. tu peux aussi le faire toi-même.
attention : les batteries lithium ont deux connecteurs. un pour la charge et l'autre pour la décharge ( celui que tu connectes à la trottinette ). donc si tu as commandé une batterie lithium, tu dois avoir le chargeur avec.
ne te sers surtout pas du chargeur pour les plombs.
pour le fusible, si ton vendeur à bien fait son boulot, la batterie est équipée du BMS, qui gère la charge, la décharge, les courts-circuit et qui fait office de fusible.
en théorie, ça suffit.
je n'ai rien monté d'autre.
mais si tu veux avoir l'esprit tranquille, monte des fusibles "méga midi" en 58v. google est ton ami.
moi, je l'ai pas fait puisque j'estime que le bms fait son travail.
de toute façon, je pars du principe que le bms coupera tout, avant le fusible, s'il y a court-jus.
donc le fusible finalement ne sert plus dans ce cas-là.
n'hésite pas si tu as d'autres questions
Dan33
22-04-2019 à 02h14
pour la vitesse, j'ai gagné un peu avec les lithium, je "fonce" à 32 !! mais je pense que mon contôleur délire, je le changerai plus tard.
Lepida
22-04-2019 à 02h38
ok
oui j'ai commandé aussi du XT90 , on doit penser pareil lol
ok pour le fusible je m'embeterai pas avec
pour la charge j'etais au courant que apparement on ne peu pas charger une lithium via le controlleur.
puis sinon la vitesse j'espere arriver a +40 kmh gps avec environ 40km d'autonomie , on verra.
et sinon tes pneu que tu as mi c 'est quoi ?
Anonyme, 25 msg, (FR-95). |
Dan33
22-04-2019 à 10h23
j'ai mis un Pirelli à l'arriere, acheté chez un concessionnaire Yamaha, parce qu'il ont une petite moto qui a ces pneus. c'est du 2.50-10. mais tu en as sur le net. surtout, ne confond pas avec le 10x2.50, qui ont une taille plus petite. et j'ai mis deux chambres à air renforcées Michelin dans les 2 roues.
sinon, au risque de me répéter, mais si ça peut t'éviter des faire des bêtises, une batterie lithium se charge avec un chargeur spécial, pas avec celui au plomb. il est toujours fourni avec les batteries.
tu peux monter jusqu'à 21AH en 36V, ce qui rallonge l'autonomie.
Lepida
22-04-2019 à 10h49
oui c'est avec le nouveau chargeur qu'il faut charger la lithium.
sinon niveau autonomie tu as testé genre un grand parcourt en 1 fois ?
Jb07
22-04-2019 à 11h28
Avec mes batterie au plombs, je n'ose pas dépasser les 10kms, car j'ai une remontée goudron et quand je revient la trottinette ne dépasse pas les 15kms/h malgré la led verte (autonomie guidon)
Trottinette achetée d'occasion donc je ne sais pas trop pour les batteries, de plus ne faisant pas de décharges complète ça ne doit pas être très bon.
Jérôme, 26 msg, 106 ans. (FR-07). |
Dan33
22-04-2019 à 12h34
Lepida a écrit :
oui c'est avec le nouveau chargeur qu'il faut charger la lithium. sinon niveau autonomie tu as testé genre un grand parcourt en 1 fois ?
non pas encore, je fais des petits parcours. 2 ou 3 km max. mais j'ai remarqué une autonomie presque doublée.
Anonyme, 27 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-04-22 12:35:50 par Dan33. |
publicité 22-04-2019 à 12h34
Dan33
22-04-2019 à 12h42
Jb07 a écrit :
Bonjour, Avec mes batterie au plombs, je n'ose pas dépasser les 10kms, car j'ai une remontée goudron et quand je revient la trottinette ne dépasse pas les 15kms/h malgré la led verte (autonomie guidon) Trottinette achetée d'occasion donc je ne sais pas trop pour les batteries, de plus ne faisant pas de décharges complète ça ne doit pas...
sur une batterie plomb, ne surtout pas la décharger à fond. mais si ça peut te rassurer, avec les plombs je faisais 8 km max.
Anonyme, 27 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-04-22 12:49:10 par Dan33. |
