38 messages.   1 2 3 4   - Mon projet vae [24847]
Timi33
12-06-2019 à 09h41
Bien décidé à investir dans un vélo à assistance électrique pour du vélotaf et quelques ballades, cela m'a amené à parcourir des centaines de pages de ce forum afin de comprendre toutes les subtilités d'un domaine qui m'était totalement inconnu.
À ce jour, mon choix se porterait :
- soit vers un de ces modèles du commerce :
Electra Townie Commute Go! 8i
Electra Townie Go! 8i
- soit vers un kit bafang à monter sur un vélo sec, sans doute un bbs02b 500W CycloBoost ® à proximité).
Le vélo serait de ce type :
Beach Cruiser WSD
Batterie trapèze fixée verticalement sous la selle (possibilité vérifiée avec eux)
J'hésite encore entre ces 2 possibilités, trouvant bien des avantages et des inconvénients à chacune de ces 2 solutions.
Étant donné que je n'ai ni les connaissances, ni la place, ni les outils pour monter le kit moi même, je serai sans doute amener à leur payer le montage, ce qui fait que le kit ne serait pas si avantageux que ça financièrement...
Anonyme, 32 msg, 39 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [619495]
Timi33
14-06-2019 à 09h57
Dans l'optique d'un bbs02 500w, y'aurait il une âme charitable dans le coin pour m'expliquer simplement les avantages/inconvénients d'un 36V vs 48V ?
 Citer Alerter [619760]
14-06-2019 à 09h57
14-06-2019 à 10h43
+ de volts = + de patate
Mais - d'autonomie pour le même volume de batterie, on ne peut pas tout avoir...
Si on augmente le nombre de groupes d'accus en série (V), on perd sur les accus en parallèle dans chaque groupe.
Philippe, 1930 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [619772]
Timi33
14-06-2019 à 11h27
D'accord je n'ai pas besoin de plus de patate donc ok pour ça.
Mais pour comprendre les 2 dernières phrases il faut déja que je révise mes cours de physique !
Par exemple une batterie 36V 17,5ah, c'est quoi son volume ?
 Citer Alerter [619780]
Danklorix
14-06-2019 à 11h31
À puissance égale, en 48v il faut moins de courant (ampères) donc moins de pertes thermiques et moins de stress sur l'électronique ( qui est de composition identique sur les 2 modèles)
En ce qui concerne l'autonomie, c'est plus nuancé.
Elle reste identique à nombre égal de cells identiques dans la batterie .
Pour avoir 500Wh il faut ( cellules identiques 3Ah )
5p 10s en 36v (50 cells)--- 3x5 =15Ah --> 15x36v= 540 Wh
4p 13s en 48v (52cells)--- 3*4 =12 Ah --> 12*48= 576 Wh
Mais si tu veux profiter sans stress batterie de la puissance suplémentaire d'un 48v( toujours à cellules identiques) il vaux mieux une batterie en 5P
soit 5p 13s = 65 cells.
Du coup c'est un peu plus cher, plus lourd et aussi plus volumineux. ( voire la place disponible sur le cadre)
Cyril, 477 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [619783]
Danklorix
14-06-2019 à 11h49
ça dépend en premier de la capacité individuelle des cellules élémentaires.
pour avoir 17,5Ah en 36v 50 cellules (5p 10s) , il faut des cells de capacité 17,5/5 = 3,5 Ah.
ça existe mais c'est relativement cher et il semblerais que la capacité réelle soit un poil moins.
En 3,2Ah c'est moins cher mais il faudra accepter un peu moins de capacité globale 16 Ah.
Poids environ 3kg, passe dans un boitier Hailong de 90 mm de haut
Avec les cells de capacité moindre il faudra 6p 10s = 60 cellules.
Les 17,5 Ah seront obtenus sans pb mais pour une batterie env 600 g plus lourde et plus volumineuse.
boitier Hailong 110 mm de haut.
La capacité individuelle des cellules n'est qu'une des 3 caractéristiques importantes dont il faut tenir compte.
- courant de décharge
- Résistance interne
sont aussi à prendre en compte pour bien dimentionner la batterie en fonction de son moteur et de la puissance que l'on voudra en tirer.
 Citer Alerter [619786]
Message modifié le 2019-06-14 11:50:17 par Danklorix.
Timi33
14-06-2019 à 13h25
Waou Merci beaucoup de prendre le temps pour essayer de m'expliquer les choses..
Vous êtes sérieusement balèzes !!
Si je dois en plus comprendre les 2 autres caractéristiques je suis pas sorti de l'auberge !
Du coup si vous pouviez me dire ce qu il en est au niveau de la batterie pour ces 2 kits :
Choix 1
Choix 2
Je pense que les caractéristiques principales sont décrites mais bon...
 Citer Alerter [619798]
Jerattous
14-06-2019 à 13h58
Choix 1: A moins de 700 € l'ensemble avec écran couleur, il n'y a pas beaucoup de risque, même si les cellules ne sont pas de marque.
Yves, 652 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [619803]
14-06-2019 à 14h11
Ce sont des cellules de marque. C'est marqué dans la description.
 Citer Alerter [619807]
14-06-2019 à 14h11
Timi33
14-06-2019 à 14h14
Mais il est indiqué Sanyo GA/Samsung 35E/ LG 3500 pour ce choix 1 !
Justement j'avais lu qu'il fallait préférer des cellules de marque.
Pour le choix 2 c'est indiqué Panasonic/Samsung 29E
Oui bien vu Papat je répondais en même temps !
 Citer Alerter [619810]
Message modifié le 2019-06-14 14:15:38 par Timi33.
38 messages.   1 2 3 4   - Mon projet vae - Lu 1831 fois. [24847]
