SP-2:.### Z01### Pack batterie Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Matra
11 messages.   1 2 - Pack batterie [24662]
Octobre0000
03-06-2019 à 17h24
Bonjour à tous. J'ai récupéré récemment un I steep malheureusement sans pack batterie. Mais en bon état. Je recherche donc un pack hs. un boîtier mais surtout la carte qui ce trouve à l'intérieur. Afin de la greffé un pack 24v 12ah lithium ion. Malgré sont état très satisfaisant celui-ci commence à être obsolète et préfère la bidouille à prix raisonnable. D'autant que je ne l'ai jamais vu fonctionner et le reste est peu être hs. Si quelqu'un a ça dans le font d'un tirroir et à prix raisonnable serait parfait merci
Anonyme, 6 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [618122]
04-06-2019 à 10h21
Mets un titre plus clair, sinon ton message va se perdre dans les limbes du forum....
"Cherche pack batterie Matra I Step 24V 12Ah lithium ion"
Sinon, tu peux acheter un BMS sur AliExpress mais pas sur que ce soit compatible avec ton modèle...
Donne plus de détails si tu veux des réponses...
Philippe, 1009 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [618219]
04-06-2019 à 10h21
Lien commercial -341-
Octobre0000
05-06-2019 à 18h37
Merci beaucoup pour ta réponse. Finalement je vais essayer contrôleur externe made in China
Je prend pas un gros risque. Si ça casse. Poubelle. Juste à trouvé comment branché les capteurs hall. A priori fonctionne très mal sans.
 Citer Alerter [618501]
Dirk-Pitt
05-06-2019 à 19h54
tu peux pas mettre un controleur externe sur les matra car tu n'as pas acces aux connexions du moteur.
par contre il est assez simple de verifier si le moteur fonctionne avec une batterie generique. une montage sans la carte matra a été présentée sur ce forum.
il te faudra d'abord savoir si le systeme que tu as est en I2C ou en CAN
Christophe, 835 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [618516]
Octobre0000
06-06-2019 à 08h03
Je ne sais pas si je suis en i2c ou can car je n'ai plus le boîtier batterie d'origine. J'ai vu sur le forum que l'émulation était possible, mais pas trouvé le sujet. Mais je vais démonté le moteur, enlever le contrôleur d'origine, récupérer les phases et capteurs hall
 Citer Alerter [618576]
Dirk-Pitt
06-06-2019 à 15h00
tu aimes bien t'embeter!
alors que si ta console fonctionne et ton controleur aussi, c'est tres tres simple de mettre une batterie generique.
 Citer Alerter [618643]
Dirk-Pitt
06-06-2019 à 15h00
il suffit de regarder les 4 premiers chiffre du code inscrit sur le cable du moteur pour savoir I2C ou CAN
 Citer Alerter [618644]
Octobre0000
06-06-2019 à 16h51
Merci pour l'info. le numéro sur le câble est. 2278-A09077079. Mais je ne trouve pas à quoi cela correspond. Effectivement si je pouvais mettre une batterie générique tout simplement ça serait bien mais je croyais que le can bus ou i2c était logé dans la Block batterie que je n'ai plus. Sans lui lpas de répartition des tensions. Tu veux dire que je pourrais brancher directement ma batterie sur la prise moteur ? J'aimerais dire que je suis un peu perdu mais non je le suis complètement
 Citer Alerter [618659]
Dirk-Pitt
12-06-2019 à 10h00
ton numero commence par un 2 donc c'est un systeme CAN.
il te suffit de prendre n'importe quelle batterie générique et de lui adjoindre le montage ci-joint et de la connecter sur le bus puissance et communication.
 Citer Alerter [619500]
12-06-2019 à 10h00
Octobre0000
14-06-2019 à 10h11
Super. Merci infiniment . Une sortie 12v une 5v et une résistance 240 ohms entre deux pin
 Citer Alerter [619763]
11 messages.   1 2 - Pack batterie - Lu 231 fois. [24662]
