SP-2:.### Z01### Nakamura E-fit100 Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
193 messages.      14 15 16 17 18 19 20   - Nakamura E-fit100 [21456]
07-06-2019 à 22h14
Merci, combien de cm à couper ? On trouve aussi des pattes de fixation alu Tubus 240 mm
Philippe, 1005 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [618811]
Message modifié le 2019-06-07 22:20:59 par Ptit-philou.
Guigui37
11-06-2019 à 09h45
Les 240 mm sont celles fournies d'origines, elles sont trop courtes pour le Nakamura e-feet 100.
Précision : je me suis servi des trous où est installé le garde-boue arrière mais je ne l'ai pas enlevé. Sur la même vis, j'ai donc le porte bagages et le garde-boue arrière. Je ne sais pas si tout ça est très conventionnel mais ça m'a l'air solide. Je ne me suis pas servi des "spacer" (grosses rondelles).
J'ai fait une trentaine de km avec ma fille de 22 kilos dessus, rien n'a bougé pour le moment. Je vais bientôt investir dans un siège pour enfant jusqu'à 35 kg.
Sur les 350 mm j'ai dû couper 40 mm environ sans soucis...
Anonyme, 4 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [619337]
11-06-2019 à 09h45
11-06-2019 à 12h13
Merci pour le retour, Guigui : une photo ?
C'est normal de mettre porte-bagage et garde-boue sur les même fixations, c'est parfois prévu pour (même de série).
Et dédicace à tous les Tourangeaux et les joueurs de Rezo
 Citer Alerter [619367]
Rvpli
11-06-2019 à 15h54
J'ai installé un porte-bagage acheté chez décathlon:
Anonyme, 6 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [619403]
Rvpli
11-06-2019 à 15h54
Voilà ce que cela donne:
 Citer Alerter [619404]
11-06-2019 à 16h35
Bonjour, merci pour les infos.
C'est un modèle standard 27 Kg (pas charges lourdes).
PORTE BAGAGES 500 ONESECONDCLIP 26-28 COMPATIBLE TOUS FREINS DONT DISQUE B'TWIN
www.decathlon.fr
Capacité Permet de charger jusqu'à 27 kg. Compatible siège bébés.
Facilité de montage / démontage Fourni avec visserie de fixation.
Ajustable en longueur et hauteur.
Compatibilité Vélos 26" et 28" (VTT, VTC, route munis d'inserts de cadre).
Facilité d'utilisation Toute une gamme d'accessoires de portage à installer en 1 clip.
Légèreté 1600 grammes
Dimensions plateau 360x135 mm.
 Citer Alerter [619417]
Jean-mi-71
12-06-2019 à 12h25
J'ai également monté 2 portes bagages sur mes vélos E-FIT-100 et E-FIT-100 W, en alu et acheté chez Intersport.
Montage sans problèmes.
Anonyme, 5 msg, 64 ans. (FR-71). Je ne suis pas assé riche pour acheter du matériel au rabais
 Citer Alerter [619537]
Jean-mi-71
12-06-2019 à 12h53
Question, est il normal que les chargeurs chauffent autant ?
 Citer Alerter [619540]
12-06-2019 à 15h30
Jean-mi-71 a écrit :
Bonjour, J'ai également monté 2 portes bagages sur mes vélos E-FIT-100 et E-FIT-100 W, en alu et acheté chez Intersport. Montage sans problèmes.
Merci, je suppose que tu as monté des porte-bagages standards supportant 25 Kg ?
 Citer Alerter [619553]
12-06-2019 à 15h30
12-06-2019 à 15h37
Bonjour, Question, est il normal que les chargeurs chauffent autant ?
Un chargeur, ça chauffe toujours, surtout si la charge est rapide.
Après ça dépend ce ce qu'on entent par "chaud" : brûlant au toucher ou inférieur à 50°c ?
Pour faire durer les composants, il est possible de rajouter des pieds ou un ventilo au chargeur pour faciliter le refroidissement (un peu comme une Freebox )...
 Citer Alerter [619554]
193 messages.      14 15 16 17 18 19 20   - Nakamura E-fit100 - Lu 71637 fois. [21456]
