16-06-2019 à 22h51
attension , une fois que tu as fini et que tu veux passer au teste sous tension ,
il est impératif que les 3 ph des 2 contro soit exactement le meme ...
et auccune ne doit etres dissocier ...
car le contro esclave n'as plus de protection surcharge wattmétre ...
il sera aveugle
seul le contro maitre va réguler ...
16-06-2019 à 22h56
Oui mon problème c'est qu'il n'y a pas les résistances juste avant les mosfets mais je suppose que ça ne change rien puisqu'elles sont disposées à un autre niveau dans le circuit.
Bon je ferai la modification la semaine prochaine.
J'espère juste ne rien griller.
Petite précision, le shunt power du pilote ne risque pas de limiter la puissance en faisant travailler les 36 mosfets à 50% ?
Il va bien faire fonctionner ces 18 Mosfets normalement et piloter les 18 autres à l'aveugle avec la même cadence que les premiers c'est bien ça ?
publicité 16-06-2019 à 22h56
16-06-2019 à 23h01
et bien c'est ca le probleme ...
pas teste en reél
d'ou pas de suite , tu seras le 1é
blinde le shunt du contro maitre comme d'ab
celui du esclave j 'ai pas touche puis qu'il ne vera plus rien ....
le microprossesseur , pense que tu roule dans une descente , puis que le signale des gaz = 0
16-06-2019 à 23h04
Sinon il faudra faire un pont entre les deux shunt mais ça risque de fausser la mesure à mon avis.
Bon on verra bien merci pour le coup de main à bientôt
16-06-2019 à 23h10
non , sur le contro maitre fait comme d'ab....
sur le contro esclave , pour le momment fait rien ,
car je pense que ca ne chage rien puisque tu est sur la partie puissance déja , et que la puce ne vois pas...
17-06-2019 à 07h13
Salut voilà ce que j'ai prévu de faire pour les Mosfets plus
Message modifié le 2019-06-17 07:35:22 par Peter. |
17-06-2019 à 07h14
Et pour les Mosfets Moins
17-06-2019 à 07h41
J'ai quand même l'impression que le processeur du contrôleur maître va mesurer l'intensité totale des 36Mosfets et ne fournira que 4,5kW répartis sur les 2 contrôleurs.
Peut être qu'il faudra virer C29 sur les Mos +
Je me demande s'il faut garder R97 sur les Mos - aussi
Bon je verrais bien lors du test en conditions réelles.
Message modifié le 2019-06-17 07:48:46 par Peter. |
17-06-2019 à 07h48
Je ne pense pas car le contro esclave . la puce croie qu il est rn repos car pas de signale gaz ...
Il a sa propre alimentation...
publicité 17-06-2019 à 07h48
17-06-2019 à 07h57
Ok de toute façon à ce niveau il n'y a que le test qui nous dira comment avancer pour la suite...
Bonne journée, bonne semaine !
Message modifié le 2019-06-17 08:06:51 par Peter. |
