SP-2:.### Z01### Construisons un wattmètre à afficheur Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
435 messages.      36 37 38 39 40 41 42 43 44   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
11-06-2019 à 14h35
@Greg,
Un truc aussi, les capteurs de courant à effet hall (type ACS7xx) sont sensibles aux perturbations magnétiques évidement, mais aussi plus étonnant à leur positionnement dans l'espace !
On en avait parlé avec SuperJc, je vais tacher de te retrouver le lien ...
Ce qu'il faut en fait, c'est d'éviter de le mettre trop près du moteur (mais ici il y a suffisamment de marge), et si possible de le calibrer dans sa position définitive
Bon, le positionnement c'est vraiment pour être "au plus juste" et sans petites variations hein ;)
Après il y a encore tout le reste, fiabilité des composants, température, etc...
Faut pas exagérer non plus .... mais c'est bien de le savoir.
Anonyme, 16938 msg, (FR).
 Citer Alerter [619389]
Message modifié le 2019-06-11 14:53:53 par Jacques74.
Gregplessis
11-06-2019 à 16h08
J'avais vu passer une discussion à ce sujet avec SuperJc.
Malheureusement le positionnement se fera comme il est...
Bon après, je ne suis pas au milliampères près
Déjà à +/-50mA c'est très bien
Mais en tout cas merci pour les infos.
Anonyme, 95 msg, (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [619408]
Message modifié le 2019-06-11 16:08:27 par Gregplessis.
11-06-2019 à 16h08
11-06-2019 à 16h14
S'il reste environ fixe, et même en vélo, ça posera pas de problème et tu auras une très bonne précision, généralement bien supérieures aux petits wattmètre de modéliste
C'est surtout si tu fais des tests avec une fois la tête en l'air, une fois la tête en bas, une fois de coté, etc ... il y aura des petites différences de calibrage du zéro (mais même comme ça, ça reste limité comme écart)
 Citer Alerter [619410]
Message modifié le 2019-06-11 17:00:41 par Jacques74.
11-06-2019 à 16h46
c'est là
Christophe, 3013 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [619418]
Gregplessis
11-06-2019 à 18h28
Merci SuperJc !
 Citer Alerter [619432]
12-06-2019 à 10h25
Le wattmètre est utile pour de la mesure et mise au point…
..mais il faut reconnaitre qu’une jauge bien programmé avec la tension donne d’excellents résultats
Jusqu’à maintenant ça m’a jamais fait défaut et pourtant je n’hésite pas à faire des raids VTT longues distances
Allez ! un petit effort ! lancez-vous dans la réalisation d’ un simple display ESP32 (avec ou sans accélérateur séparé)
Au guidon faut rester simple, on n’a pas besoin d’une usine à gaz
 Citer Alerter [619510]
12-06-2019 à 12h53
A chacun ses envies ...
S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est bien l’imposition d'un système ou d'une pratique.
Le monde est plus nuancé.
Perso j'ai très vite roulé avec un vrai wattmètre et pas des "barrettes", et ça me plait !
... j'ai toujours aussi aimé la métrologie, donc ça va bien avec.
A rappeler quand même aux utilisateurs de BBS que l'info tension renvoyée par le contrôleur en serial c'est pas du 36 carrats et qu'il faut ruser, et que du coté de l'intensité c'est par des pas de 0.5A !
Bien sûr qu'on peut faire avec et au plus simple, je l'ai essayé aussi (calculs Ah et Wh/Km y compris) , ça fonctionne mais c'est pas le top.
Mais ici on ne parle pas particulièrement des mesures BBS0x, c'est un autre sujet !
Le sujet est : Construisons un wattmètre à afficheur
- qui peut être dans ce cas aussi sur un smartphone et/ou sur n'importe quel VAE !
Le montage réduit et déporté de Greg est très intéressant et offre aussi beaucoup de possibilités, y compris en // d'un simple display.
 Citer Alerter [619539]
Message modifié le 2019-06-12 13:12:03 par Jacques74.
Gregplessis
12-06-2019 à 14h07
Pour ma part, je pense que c'est intéressant d'avoir un vrai wattmetre "au cul" de la batterie pour avoir une visibilité sur l'état de sa consommation et de pouvoir exploiter les données.
Apres je rejoins aussi SuperJc, qu'au guidon il faut quelque chose de simple, de rapide à utiliser.
C'est aussi pour ca que j'avais commencé à réaliser un autre display... Un peu comme celui du commerce le SW102 (je crois).
J'avais commencé à le numériser, mais la place disponible pour y mettre un nano ou un esp32 ... ouch...
C'est pas évident de tout avoir au guidon et de manière précise
 Citer Alerter [619547]
12-06-2019 à 14h25
Non, au niveau amateur c'est probablement impossible de régater avec ce modèle hyper compact.
Il y aurait bien les petits TTGO 3 boutons déjà en boitier ... mais ils ne sont pas étanches.
On pourrait aussi refaire un autre boitier avec, mais ce serait pas facile de rester aussi petit ...
Pour un BBS ou utilisation de niveaux de PAS sur un autre .... je pense que l'idéal reste encore de conserver un comodo 2 ou 3 boutons proches du pouce et déporter le reste, même si minimaliste.
 Citer Alerter [619549]
Message modifié le 2019-06-12 22:39:35 par Jacques74.
12-06-2019 à 14h25
Gregplessis
12-06-2019 à 14h35
Superjc a écrit :
Allez ! un petit effort ! lancez-vous dans la...
C'est prévu mais pas aussi complet que le tiens (juste la vitesse, moyenne, distance parcourue et niveau d'assistance)
 Citer Alerter [619550]
435 messages.      36 37 38 39 40 41 42 43 44   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 212944 fois. [10516]
Le 08 à 22h20 Havoc Laurent Jalabert Champion du Monde de triathlon dans sa catégorie (plus de 50 ans) à l'Ironman de Nice !
Le 12 à 11h26 Shamzic Wooh il y a un tchat ici :o
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
Lien commercial -341-
