Yo44
14-06-2019 à 10h56
Salut Chang j'aurais une petite question est-il possible que tu me fasses une carte d'hoverboard déjà craqué je pense que je n'y arrive pas au niveau informatique trop de manip à faire
Si c'est possible pour toi pourrais-tu commander tout ce qu'il faut pour pouvoir craquer la carte mère de l'Hoverboard et je pourrais te régler tous les accessoires je suis de Nantes j'ai la possibilité de passer sur Rennes dis-moi si ça peut le faire
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
14-06-2019 à 12h21
Salut
Pas de problème...
Tu me feras un cheque et je te commande une carte mère neuf que je le flach et te le renvoie chez toi....
Tu auras juste a commander une clef interface st link v2 pour modifier plus tard ou flacher une autre carte....
Vraiment c est facile a faire....
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 14-06-2019 à 12h21
Franck24
14-06-2019 à 13h53
C'est facile à faire pour toi, ou pour moi, mais il ne faut pas oublier que certains ne peuvent même pas faire une soudure.
Je vais peut être me mettre à les vendre finalement
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
Woolfran
14-06-2019 à 16h27
Tu ferais de l'argent
Anonyme, 8 msg, (FR-56). |
Prowler
14-06-2019 à 16h54
Est-ce que avec ce '' hack'' on peut se servir de la direction de la télécommande pour tourner ? une roue tourne plus ou moins vite que l' autre
En bref pour faire un engin radicommandé :
Manu, 792 msg, 40 ans. Puymoyen (FR-16). |
Franck24
14-06-2019 à 18h38
Pas avec ce firmware là. C'est possible avec d'autres mais la plupart du temps il faut rajouter un convertisseur PWM vers PPM.
14-06-2019 à 23h04
oui , je pense que avec un peux d'entrainement , ca iras
et puis , si ils ont réussi a convertir un alternateur en moteur et de faire fonctionner un contro , c'est deja bien
Franck24
14-06-2019 à 23h30
J'ai finalement réussi à faire fonctionner le firmware de NiklasFauth avec mon récepteur PPM, et du coup il y a la direction
Je n'avais pas compris qu'il fallait mettre dans le config.h le nombre exact de voies du récepteur PPM que j'utilise. Donc à la ligne 63 j'ai mis 8, le nombre de voies de mon récepteur, a la place de 6.
#define PPM_NUM_CHANNELS 8 // total number of PPM channels to receive, even if they are not used.
Une vidéo pour montrer que ça marche
youtu.be
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. Message modifié le 2019-06-15 09:21:51 par Franck24. |
15-06-2019 à 00h02
edite
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-15 00:06:17 par Tchang. |
publicité 15-06-2019 à 00h02
15-06-2019 à 00h07
cool ca , c'est encore mieux comme ca !!!!
peux tu me donner le 2 canale du rx sur la carte mére ?
est le n°3 ???
merci
