1072 messages.      101 102 103 104 105 106 107 108   - Hacking hoverboard [24851]
Jppompier
15-12-2020 à 10h07
Candas j'ai du utiliser une ancienne version sur github
voici une copie d'écran. Effectivement c'est obsolète et ne correspond pas à la version actuelle wiki
[img size=50]D:DocumentsArduinoAAA Validés decembre 2019Brushless motorHacker carte mere hoverboard[/j'ai trouvé ici.jpg]
JPP
Anonyme, 36 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [701042]
Candas
15-12-2020 à 11h53
Je ne vois pas l'image jppompier
Anonyme, 28 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [701044]
15-12-2020 à 11h53
Wynot
15-12-2020 à 12h04
J'ai utilisé le compilateur en ligne parce qu'avec Visualcode je n'ai pas les boutons compil et download (en-bas dans la bande bleue).
pour le programme, j'ai utilisé la version: EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC
j'ai enlevé le " //" pour activer la fonction IBUS, converti USART3 en USART2 pour le branchement sur cable giro gauche dans les 2 lignes concerrnées. Nombres de voies 14 ... pas touché !
J'ai compilé le machin, copié les données en .HEX et collé dans notepad, sauvegardé en .hex
Le flashage de la carte s'est fait sans problème.
J'ai programmé ma radio comme dans la photo envoyé plus haut (PPM, IBUS)
le récepteur est branché de bas-en-haut GND +5V et le cable signal sur le pico RX-IBUS en Ch6
Quand j'allume la carte elle bip 3x et dès que j'allume la radio, silence.
Mais rien ne bouge. Où aurais-je pu encore merder ??
L'écran de la radio indique:
TX.V1 : 5.20V
INTV1 : 5,01V
SigS1 : 10
Anonyme, 36 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [701045]
Wynot
15-12-2020 à 12h11
Désolé, un doublon que je n'arrive pas à effacer
 Citer Alerter [701046]
Candas
15-12-2020 à 12h41
Parfois ca me fait ca aussi, si vous fermez et réouvrez Visualcode les boutons devraient apparaitrent.
Si les bips stoppent c'est que la communication se fait bien.
Vous avez bien testé les 2 joysticks ?
C'est bizarre que va ne fonctionne pas, vous pouvez essayer la procédure d'auto-calibration ?
github.com
 Citer Alerter [701048]
Wynot
15-12-2020 à 12h56
Oui les 2 joysticks. Tous les interrupteurs aussi. Faut-il faire quelque chose de particulier sur la console ?
J’ai branche le signal sur le fil vert du giro gauche (directement à coté de GND)
Je vais étudier la procédure de recalibration cet après-m ...
Merci de votre aide
 Citer Alerter [701049]
Message modifié le 2020-12-15 13:01:14 par Wynot.
Candas
15-12-2020 à 13h00
Ok c'était just au cas ou.
Il y a 2 joysticks donc 4 canaux, le firmware n'utilise que les canaux 1 et 2. Donc il faudrait paramétrer la commande pour attribuer les canaux 1 et 2 aux joysticks que vous souhaitez utiliser.
Est-ce que vous aviez flashé et utilisé la carte avec une autre variante auparavant ?
 Citer Alerter [701050]
Wynot
15-12-2020 à 14h06
J'ai déjà flashé la carte avec le Fichier que Tchang a mis à disposition. Mais ça n'avait pas marché. En même temps ça ne pouvait pas fonctionner puisque je n'avais pas modifié la config de la console pour passer en PPM.
Tout à l'heure j'ai reflaché avec mon fiché compilé pour être certain que je n'avais pas fait de boulette à ce niveau là
Comment faire pour paramètrer les canaux ? Sur la console j'imagine.
Je vais regarder si je ne trouve pas qq chose en français sur YTB.
 Citer Alerter [701053]
Wynot
15-12-2020 à 21h11
Bonsoir,
Comme j'en avais assez que rien ne fonctionne, j'ai décidé de revenir en arrière. Du coup j'ai reflashé la carte avec le programme PWM de Tchang, branché le récepteur sur Ch 2 et là oh bonheur ça marche.
Même si ce n'est pas exactement ce dont j'ai besoin, c'est en tout cas un moyen pour moi de m'assurer que le matériel fonctionne encore correctement et que mes échecs jusque là ne sont que des erreurs de configuration.
Prochaine étape sera peut-être un PPM basic sans Ibus !?
Candas,
Comment je fais pour:
"paramétrer la commande pour attribuer les canaux 1 et 2 aux joysticks que vous souhaitez utiliser" ?
 Citer Alerter [701082]
15-12-2020 à 21h11
Blog du magasin VeloEco
Math25
18-12-2020 à 17h43
@Tchang
Hello,ta vidéo sur YouTube avec le fauteuil et le nunchuk m’a beaucoup plu, j’ai tout ce qu’il faut mais pas le programme à injecter. Pas moyen de le trouver sur le forum. Tu pourrais m’invoyer ça s'il te plait ? Et sinon j’adore tes protos, je suis abonné à ta chaîne. Beau boulot !
Anonyme, 6 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [701282]
1072 messages.      101 102 103 104 105 106 107 108   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
