Wynot
19-12-2020 à 18h47
Bonsoir Math25,
il y a des fichiers dispo page 95
Anonyme, 36 msg, (FR-74). Message modifié le 2020-12-19 21:11:46 par Wynot. |
Math25
19-12-2020 à 20h35
Merci mais je ne trouve rien sur cette page ...
Anonyme, 6 msg, (FR-25). |
publicité 19-12-2020 à 20h35
Wynot
19-12-2020 à 21h30
il y a des fichiers aussi en page 93
Anonyme, 36 msg, (FR-74). |
Math25
19-12-2020 à 22h38
Merci beaucoup j’avoue que j’avais commencé à lire le sujet, mais je ne suis pas allé jusque là ... merci ????
23-12-2020 à 09h56
Salut
Désoler du retard
Pour passer en mode ppm.
Avec ta radio . Il faut aller dans les menus de ta radio et de activer le mode ppm signale.
Puis te câbler sur le bus ppm du récepteur...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Wynot
23-12-2020 à 10h58
Bonjour Tchang,
J'ai l'impression que tu réponds a l'un de mes messages ...
En fait, le passage de pwm à ppm ou ibus, je sais comment faire, mon problème maintenant, c'est de configurer les canaux 1 et 2 en ibus comme le suggère Canddas. Je n'ai pas encore essayé ton fichier ppm mais je m'en occuperai dès que j'aurai bien avancé sur la transmission du chariot (j'ai fixé une roue libre sur chaque roue d'OVB
Si j'utilise ton fichier, faudra-t-il que je configure quelque chose sur la radio mis à part ppm ?
Puisque tu es de retour, j'en profite:
* connais tu la vitesse de rotation des roues ?
* j'envisage d'installer, une fois le chariot fini, une batterie avec plus de pêche ... entre 12S et 13S laquelle serait la plus adaptée sans risquer d’abîmer la carte et les moteurs
* avec le voltage, j'imagine que la vitesse de rotation augmente. Y a-t-il un moyen d'avoir les vitesses de sorties en 10S, 12S, 13S ?
Wynot
23-12-2020 à 11h04
La roue d'OVB avec la roue libre de vélo
28-12-2020 à 20h26
Sur le connecteur bus ppm de ton récepteur.
Attention. Il faut que ton récepteur a cette fonction "ppm''
Des l instant ou tu position sur ta radio ""ppm''' ton récepteur fonctionnera dessuite sur la connexion ppm ...
28-12-2020 à 20h29
Pour la vitesse de rotation oui cela dépend du voltage et l l'indice de vitesse programmé dans la carte....
publicité 28-12-2020 à 20h29
Math25
05-01-2021 à 10h33
Hello tout le monde et bonne année !
J'ai tenté la modif avec le récepteur PPM, mais ma radio n'a pas l'air compatible, les roues font n'impe. Quelqu'un aurait déjà réussi à utiliser un PWM avec les 2 canaux ? (et une seule carte mère). Je galère à trouver les branchements du 2eme canal et un firmware qui fonctionne... Merci beaucoup !
