1102 messages.      104 105 106 107 108 109 110 111   - Hacking hoverboard [24851]
Marco57
09-02-2021 à 05h02
Salut à tous , j'ai acheté une trottinette électrique sur Alibaba de 3200w bi moteur en 52v (14s 30Ah) , j'ai essayé de l'alimenter en 16s or les contrôleurs refusent de faire rouler la trot à cette tension . J'ai remarque que les contrôleurs étaient équipés de stm32f . Pensez vous qu'ils soient programmés pour ne pas fonctionner au dessus de 58,8v ? Si c'est le cas quelqu'un à t il déjà tenté de retoucher le programme de contrôleurs de ce type ? Ils ressemblent fortement aux petits contrôleurs Aliexpress pas cher mais en bien plus massifs .
Merci beaucoup pour vos réponses ????
Anonyme, 12 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [705546]
09-02-2021 à 20h33
salut , oui il y a un fimwer programmable, mais tres complex au niveau des codes ...
je te donne le lien .
fait attension , c'est comma la carte mere de hoverboard, il faut éffacer puis réecrire ,
donc plus roien ne fonctionne si non il faut sauvegarder le programme origine ,
j'ais deja vider un programme d'un contro é_bike sans faire gaff
Tchang, 14905 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [705601]
09-02-2021 à 20h33
09-02-2021 à 20h35
lien du compil
github.com
 Citer Alerter [705603]
09-02-2021 à 20h36
lien du programme application
opensourceebikefirmware.bit...s_instructions
bonne chance si tu y arrive ,
tien nous au jue
 Citer Alerter [705604]
Marco57
09-02-2021 à 20h41
Ok super ????
Merci Tchang, je commande le st-link et je te donne des nouvelles ????
 Citer Alerter [705605]
Marco57
10-02-2021 à 04h18
Je viens de tomber sur ta nouvelle vidéo pour tromper la puce programmable , Merci beaucoup
 Citer Alerter [705641]
Message modifié le 2021-02-10 04:19:05 par Marco57.
Marco57
14-02-2021 à 22h09
Je viens de voir ta vidéo ou tu enlève la résistance pour tromper la puce programmable , je suis électricien mais pas assez bon en électronique pour trouver le pont diviseur de mes contrôleurs . Voici le contrôleur de ma roue avant , qui n'est pas très différent de l'arrière . Tu pense pouvoir retrouver cette résistance ?
 Citer Alerter [706046]
15-02-2021 à 12h46
Si ta borne DS est le +vcc....
Contrôle la R20 et R18....
Note leur valeurs....
Puis contro sous tension +vcc ok.
Mesure le voltage après les résistances.
Elle doit etres de 1.5v a 5v...
 Citer Alerter [706077]
15-02-2021 à 12h47
Tu veux passer sous quel voltage...
 Citer Alerter [706078]
15-02-2021 à 12h47
Marco57
15-02-2021 à 13h10
J'ai des condo de 80v , ma batterie est une 52v 30Ah et j'aimerais y mettre une 16s , voire 17s pas plus ????
 Citer Alerter [706083]
1102 messages.      104 105 106 107 108 109 110 111   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
Blog du magasin VeloEco
