1246 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - Hacking hoverboard [24851]
15-02-2021 à 13h13
Ça doit passer sans modifications particulière, il suffit de faire un petit shunt sur les 2 bornes 60v ou 64v.
Peter, 10899 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706084]
Marco57
15-02-2021 à 13h23
Justement , j'ai pas les bornes 60 et 64v dans ces contrôleurs là , je l'ai déjà fait sur des petits 350w , mais impossible sur ceux là , c'est des contrôleurs à tension fixe , c'est pour ça que je voulais essayer de les flasher avec st-link ????
Anonyme, 12 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [706085]
15-02-2021 à 13h23
Marco57
15-02-2021 à 16h38
Voilà je viens de prendre les mesures demandées par Tchang , en fait mon vcc+ est le fil bl , j'ai la tension de ma batterie dessus . Donc je remet une photo de la zone
 Citer Alerter [706110]
15-02-2021 à 17h07
BL ça veut dire Brake Low et BH Brake Hight normalement tu as du 5v pas la tension de la batterie a ce niveau
Le +vcc est a la tension de la batterie lorsqu'il est connecté à celle ci, il permet la mise en service du contrôleur.
 Citer Alerter [706112]
Message modifié le 2021-02-15 17:08:09 par Peter.
Marco57
15-02-2021 à 17h30
Ouiiii !! Bien vu peter !! Javais oublié une des fiches entre les 2 controleurs car je fait l'essai sur l'esclave pour la roue avant . C'est bien le fil DS mon +vcc
Je regarde pas vos videos à tous les 2 pour rien , vous etes des chefs
Donc voila un petit resumé des mesures .
Sur DS j'ai bien 56V(batterie à 90%)
Sous R20 qui fait 10kohms j'ai 2,12v , et au dessus 25v
Sous R18 qui fait 1000ohms j'ai 2,12v , et au dessus 0v
Merci encore pour votre aide à tous les 2 , je mettrais qq photos de mes protos une fois terminé avec cette histoire
 Citer Alerter [706116]
Message modifié le 2021-02-15 17:39:56 par Marco57.
Marco57
15-02-2021 à 17h43
Je remet la bonne photo pour pas jongler sur l'autre page
 Citer Alerter [706118]
15-02-2021 à 20h26
il faut se tourner vers R20 ..
comment as tu pris tes mesure de voltage ...
j'ais oublier de te dire de se metres sur le - GND et l'autre fils du multimetre sur le haut des 2 R ....
Tchang, 15448 msg, 48 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706149]
15-02-2021 à 20h27
le GND sera toujour un commun ....
 Citer Alerter [706150]
15-02-2021 à 20h28
la photo de ton contro , c'est le contro exclave ?
car la borne TX n'est pas cabler
 Citer Alerter [706151]
15-02-2021 à 20h28
Marco57
15-02-2021 à 20h46
Oui j'ai pris avec GND , c'est pas mon premier proto les gars , ca fait un moment que je vous suit et je suis technicien de maintenance de metier , donc pour moi ca semblais logique
Et oui c'est l'esclave , le tx n'est pas cablé car le lcd se branche sur le controleur maitre , celui de la roue arriere . La raison pour laquelle je vous demande ce coup de main c'est que je ne suis pas electronicien , je suis pas à l'aise dans ce domaine
 Citer Alerter [706155]
Message modifié le 2021-02-15 21:06:34 par Marco57.
1246 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
