1181 messages.      112 113 114 115 116 117 118 119   - Hacking hoverboard [24851]
30-03-2021 à 04h03
si ca a l'aire bon ,
va a la page 95 et telecharge le bon programme
et refait un teste
as tu bien pris le 5v pour le recepteur ..
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709974]
Vincedu06
30-03-2021 à 09h31
Pour info, hier soir j'ai testé avec un nouveau firmware, celui de la page 33 avec le PWM (avec la direction) et ca semble fonctionner. J'ai testé qu'une seule voie mais ca semblait nickel.
Merci pour l'info Tchang, j'essayerai demain ce programme page 95 et je te dirai!
Pour mon projet, un franchisseur 4 roues motrices (avec deux cartes mères), je n'ai pas besoin de faire de vitesse en revanche j'aimerai que mes moteurs développent un gros couple a un faible RPM. Avec le programme que j'ai flashé hier soir (PWM 2ch - avec la direction), je trouve que le couple a bas régime est assez faible ce qui m’embête.
Savez-vous quel programme serait le plus approprié à mes besoins ?
Merci d'avance,
Vincent
Anonyme, 4 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [709990]
30-03-2021 à 09h31
02-04-2021 à 20h36
salut , je vien de tester le mode PPM et le programme fonctionne
ici;
drive.google.com
 Citer Alerter [710321]
03-04-2021 à 15h09
salut qui a réussi a compiler le programme sans les frein gaz a zéro ???
merci
 Citer Alerter [710380]
Candas
04-04-2021 à 10h43
C'est pour quelle utilisation ?
J'avais partagé une doc qui explique comment compiler de différentes manières.
Viens sur telegram je peux t'aider en direct
Anonyme, 43 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [710438]
04-04-2021 à 13h52
en faite , il me faut juste le mode analogique sans frein au neutre ...
le frein se fait sur un pota de frein ...
j'ais le programme du russ mais il a fait une manipe compliquer pour explure le frein au neutre (gaz a zéro)
 Citer Alerter [710459]
Candas
04-04-2021 à 14h07
Il faut utiliser le firmware d'Emanuel Feru avec la variante hovercar. Ça utilise le mode torque/couple, donc une commande à zéro = roue libre.
Tu auras une commande de frein (fil bleu) et une commande d'accélérateur (fil vert). A l'arrêt si tu appuyes 2 fois sur le frein tu passeras en marche arrière.
 Citer Alerter [710462]
04-04-2021 à 14h55
ca j'ais vue , mais le frein au gaz zéro et toujour présent
 Citer Alerter [710471]
04-04-2021 à 14h56
peux tu me donner le lien du programme directement mode torque /couple
 Citer Alerter [710472]
04-04-2021 à 14h56
Candas
04-04-2021 à 16h47
docs.google.com
Avec le compilateur en ligne c'est fait en 3 clics
 Citer Alerter [710478]
1181 messages.      112 113 114 115 116 117 118 119   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
