1226 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123   - Hacking hoverboard [24851]
TheGuiX
05-05-2021 à 11h19
@Candas:
J'ai mesuré le voltage au signal des poignées, je suis à environ 0.8V au minimum et 2.5V au max.
Je remettrai les résistances...
C'est bien cette page le wiki ? -> github.com
Pour la mélodie, j'arrive à lui faire chanter des trucs, mais après la mélodie d'initialisation, et c'est déjà bien rigolo :D
Je fais la programmation et l'injection du code par VisualCode Studio avec PlatformIO, si ça peut intéresser des gens je peux faire un tuto :)
Punaise qu'est-ce que j'aimerais maîtriser tout ça !
Guillaume, 71 msg, 41 ans. (FR-73). www.youtube.com/watch?v=dqw4w9wgxcq
Pour la mélodie, j\'arrive à lui faire chanter des trucs, mais après la mélodie d\'initialisation, et c\'est déjà bien rigolo :D Je fais la programmation et...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [712712]
Candas
05-05-2021 à 11h38
Ce lien c'est seulement pour hovercar, mais il y a d'autres sections:
github.com
Anonyme, 51 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [712713]
05-05-2021 à 11h38
TheGuiX
05-05-2021 à 11h39
Je vais jeter un oeil à la section "Input Calibration" ;)
PS : Pour l'utilisation de potars normaux, il faut une plage de résistance précise ou je peux utiliser du 50Kohm sans souci ? (c'est ce que j'ai sous la main)
 Citer Alerter [712715]
The2jakes
05-05-2021 à 19h22
TheGuix, comme dis roues en l’air c’est le bordel, pour les tests c’est roues au sol... (toi encore tu seras assis, moi c’était debout !
Le faible range d’acceleration est proportionnel à la puissance de la batterie. En 36V j’avais un range des 30 premiers % de la gachette utilisable, et en 45V seulement 10%.
Je vais tester la modif soft proposée dans le case que j’ai ouvert ici:
Case Github Range FoC
Anonyme, 186 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [712741]
Message modifié le 2021-05-05 19:23:14 par The2jakes.
The2jakes
05-05-2021 à 19h25
Test d’accélération max avec le reglage max de courant à 35A:
C’est suffisant
 Citer Alerter [712742]
TheGuiX
05-05-2021 à 23h36
@The2jakes :
Ca a l'air de bien marcher ! Tu as résolu le problème de range ?
Il faut modifier quelle ligne de code pour le max de courant ?
 Citer Alerter [712757]
The2jakes
06-05-2021 à 00h01
J’en parle dans le case dont j’ai posté le lien.
Les lignes contiennent I_MOT_MAX et i_DC_MAX. (Il faut que I_DC_MAX = I_MOT_MAX + 2)
Pour le range je vais tester demain je pense, la suggestion dans le case justement.
Globalement il y a un souci dans le code lorsqu’on a bcp de puissance, les calculs influent trop sur le range de la manette. La suggestion de jouer sur le min max du range dans le code pourrait marcher... à voir.
 Citer Alerter [712758]
Message modifié le 2021-05-06 00:04:28 par The2jakes.
Vincedu06
10-05-2021 à 23h19
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu’un ici a déjà réussi à hacker les Hoverboards de 2nd génération avec deux cartes mères (GD32F130C8) ?
J’ai trouvé 2 rubriques github qui parlent de ce sujet mais ça a l’air super compliqué comparé aux hoverboard avec une unique carte mère ...
Merci pour votre aide ;)
Vincent
Anonyme, 7 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [713089]
11-05-2021 à 13h20
Moi de mon côté
Je suis toujours émerger avec les calibrage des poignet de gaz et frein....
Le hover fait des bon de 30cm....!!!!
Tchang, 15337 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [713125]
11-05-2021 à 13h20
Candas
11-05-2021 à 15h15
Tchang tu veux faire un live pour régler tes problèmes une bonne fois pour toute ?
Vincedu06, j'ai plein de cartes doubles mais je n'ai jamais essayé de les flasher.
Il y a un firmware mais il n'est pas maintenu.
 Citer Alerter [713128]
1226 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
