1246 messages.      119 120 121 122 123 124 125   - Hacking hoverboard [24851]
28-11-2021 à 07h18
Bonjour quelle tension as tu entre le noir et le rouge de la poignée de gaz ?
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [721104]
Hungboss
28-11-2021 à 22h40
Bonsoir quand j ai mesuré j avais 5.06v, j ai aussi tester tous les fils, enter le petit rouge(qui deviens jaune) et le bleu(qui deviens noir) 0.842v et le avec le petit fil vert 0.94v et les deux rouge bah 5v
Anonyme, 56 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [721178]
28-11-2021 à 22h40
29-11-2021 à 07h20
Si la poignée de gaz est alimentée et qu'elle fonctionne sur un autre montage alors oui cela devrait fonctionner il y a bien un problème dans le programme. Hormis essayer de le réinjecté es tu certain que la carte mère est bien compatible avec le hacking ? Fait un nouveau telechargement du fichier il est peut-être corrompue.
 Citer Alerter [721192]
Message modifié le 2021-11-30 15:42:41 par Peter.
Hungboss
30-11-2021 à 19h09
OK je vais reessayer, merci a vous. Mais avez vous une adresse autre pour le lien de téléchargement qui aurait fonctionné au cas ou?
merci
 Citer Alerter [721320]
Hungboss
30-11-2021 à 21h31
toujours rien j ai fait la manip 4 fois en faisant erase a chaque fois pour ne pas laisser de m... lmais rien n y fait une solution SVPP
 Citer Alerter [721327]
30-11-2021 à 22h06
En attendant que ceux qui pratiquent cette modif te répondent essaie de voir dans les pages précédentes, tu n'es pas le seul à avoir galéré.
 Citer Alerter [721328]
Hungboss
30-11-2021 à 22h18
ok merci a toi , autree precision si je connecte les deux fil du "ON" en les touchant juste puis apres les deux fil ne se touche plus , la roue (j en ai branche qu'une) se met a tourner toute seule en avant disons 1 tour puis en arriere 1 tour puis la carte mere s arrete
 Citer Alerter [721329]
Hungboss
02-12-2021 à 22h57
Bonsoir je complete un peu car il y a du nouveau eh oui MERCI PETERRRRR le bon conseiller "relire tout" et page 71 enfin un programme qui fonctionne mis par BU-UK il y a aussi p94 remis un liens. Mille merci .
Cela a fonctionné faut encore que je met une resistance pour la marche arriere.
Une question:
Voilà je me suis rendu compte que parfois il tourne en marche arriere (avec le bip) comme si je l avais brancher mais rien, est ce du au fait que je n ai pas mis de vrai bouton on off? juste mis les fils torsadé?
Le fait que je doit souder une resistance?
merci a vous tous
cdl
 Citer Alerter [721437]
03-12-2021 à 07h30
Salut cool, je pense que ta carte mère ne correspondait pas à ton programme, là je ne peux pas t'aider concernant les fils mais n'y a-t-il pas une manip d'auto-apprentissage à faire avant utilisation ?
As-tu continué la lecture du sujet au cas où d'autres ai rencontré ce problème aussi ?
 Citer Alerter [721446]
03-12-2021 à 07h30
Lien commercial -56-
Karl36
11-12-2021 à 21h54
Bonjour à tous
Quelqu'un a t il déjà essayé de brancher un afficheur de trotinette sur le hoverboard hacké ? J ai pu récupéré un afficheur avec des sortie gnd , en , rx, TX et 12v mais je ne sais pas où les brancher
Par avance merci
Anonyme, 1 msg, (FR-36).
 Citer Alerter [721821]
1246 messages.      119 120 121 122 123 124 125   - Hacking hoverboard - Lu 78996 fois. [24851]
