25-06-2019 à 19h30
pas encore recu
c'est en attendant
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Franck24
25-06-2019 à 21h39
J'ai posé la question à Benjamin (benjaf) à propos de la vidéo du russe, et il m'a répondu ça :
I might revisit full RC PWM control at some point, but at the moment I am awaiting a pull request on the bipropellant fork before moving any further.
Anyone wanting to implement PWM control can look at my fork for inspiration. I suspect that the timer I used for the steering channel was also being used elsewhere, but I did not investigate further.
Traduction :
Il se peut que je revienne sur le contrôle RC PWM complet à un moment donné, mais pour le moment, j'attends une demande d'extraction sur le fork de bipropellant avant d'aller plus loin.
Tous ceux qui souhaitent implémenter le contrôle PWM peuvent s’inspirer de mon fork. Je soupçonne que la minuterie que j'ai utilisée pour le canal de direction était également utilisée ailleurs, mais je n'ai pas enquêté davantage.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
publicité 25-06-2019 à 21h39
25-06-2019 à 23h52
a ok ...
je vais tout reprendre , et effacer tout les programme car la c'est fouilli , je m'y retrouve plus ....
moi se que je vue modifier c'est les freins et les vitesses moteurs ...
puis passer sur du joystic analogique , pour me faire un fauteuille roulant de salon
Yo44
26-06-2019 à 10h22
Tchang tu disais que ça passait brusquement en marche arrière
On peut pas la supprimer la marche arrière et garder que le frein
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
26-06-2019 à 13h16
je pense que si , on peux , mais j'ais pas necore réussi a modifier les codes
il te faut une dario programmable pour régler les manche , en dual rate ....
Yo44
26-06-2019 à 19h49
Tchang Dit moi les quelles fils je dois prendre
26-06-2019 à 20h41
sur la premiere fiche de gauche (gyro gauche)
noir
vert
bleu
rouge
il te faut le noir = masse GND
signale RC = vert
et le + 5v du transistor
ne pas utiliser le rouge = 15v !!!
Yo44
26-06-2019 à 22h13
Je mai la carte de ce sens face à moi dis-moi si c'est bien ce Giraud que je dois m'occuper?
Sur ta carte à toi c'est le Giraud de droite
Yo44
26-06-2019 à 22h17
Ca c'est ta carte à toi
publicité 26-06-2019 à 22h17
26-06-2019 à 22h34
non la photo est a l'envers ....
les connecteurs hall .... en bas
et cable alim en vers le haut comme ca ...
c'est en englais ....
connecte les cables vers le recepteur RC
en bas a gauche : (left)
GND
PA3
et le +5v que tu repique sur la patte gauche du transistor
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-26 22:39:28 par Tchang. |
