Yo44
12-07-2019 à 20h56
Je pensse quil ce sont trompé
Ci tu me di oui pour la fiche 4 broche
Je vai récupérer une cosse 4 broche
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
13-07-2019 à 00h12
oui je confirme , c'est celle du 4 pin ...
la fiche rouge c'est pour les accessoires
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 13-07-2019 à 00h12
13-07-2019 à 00h18
Yo44 a écrit :
Je pensse quil ce sont trompé Ci tu me di oui pour la fiche 4 broche Je vai récupérer une cosse 4 broche
c'est pas grave , ca fonctionne aussi ,
ca doit rentre quand meme ,
tu peux le metre dans le bon sens , meme si il manque une borne ...
que tu met a gauche ou a droite , c'est pareille
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-07-13 00:20:49 par Tchang. |
Yo44
13-07-2019 à 09h53
Ok merci je vais me refaire une bonne prise pour avoir les 4 broches pour que ça se clipse bien
Gino42
22-07-2019 à 15h45
salut Tchang !est ce que ca c est bon pour mon utilisation ?
www.ebay.fr
22-07-2019 à 23h42
salut
elle est toute petite ...
on dirait une radio de jouet ...
il te faut un récépteur qui utilise le signale PPM....
si tu veux un signale PWM , il va faloir 2 carte mére pour avoir toute la puissance des moteurs ....
je n'ais pas pue avoir les valeurs des gaz max sans la direction ...
toute la puissance est en prioriteé sur la direction ...
en marche AV et AR , on est limiteé a 50% (PPM)
en mode PWM , tu as les 100% moteur , mais pas la direction ....
du coup , pour avoir la direction , il faut 2 cart mére
ou passe en mode jostic (analogique)
si tu es prés a prendre 2 carte mére , oui n'importe quel radio suffira ...
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-07-22 23:45:18 par Tchang. |
22-07-2019 à 23h50
sinon y a ca dans la meme marque
avec son récepteur 2 ppm
www.ebay.fr ~5bim4H
24-07-2019 à 06h24
Salut as tous
bon j ais fait un petit proto vite fait sur un chariot rc...
Version ppm radion contrôle.
Sebastienk
25-07-2019 à 19h47
Bonjour Tchang!
Félicitations pour ton projet de chariot!! Je vois que tu as réussi à gérer la marche avant et arrière des moteurs. Surement grâce au code que tu as modifié?
J'ai lu le tuto de la première page et tout le fil de discussion, c'est super intéressant mais je ne sais pas si j'ai les connaissances pour faire le craquage et tout ça... en plus je tourne sur MAC...
Tu pourrais décrire ce que tu as fait Tchang pour en arriver là?
Comme je te le disais sur Youtube, je voudrais arriver à faire un siège roulant d'appartement pour ma grand-mère.
Anonyme, 4 msg, (FR-69). |
publicité 25-07-2019 à 19h47
25-07-2019 à 21h19
Salut .
Ici c est la version avec commande a distance...
Il faut utilisée une radio rc...
Il existe la version avec un joystique de PlayStation ou de la manette wii de Nintendo....
Pour qu il fonctionne simplement.
Ca sera mieux pour ta grand mère....
Attension c est asser puissant.
Il faudra sans doute limiter la vitesse...
Et niveau batt . utilise du batt plomb ou gel pour toute sécurité...
Car le lithium mal utiliser. C est dangereux....
