Franck24
15-06-2019 à 08h31
Il n'y a pas de deuxième canal, avec le PPM tout passe par la même entrée. Il faut connecter le signal sur le fil PA3 de la carte mère.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
15-06-2019 à 09h06
a oui , il faut une radio TX/RX avec un seul bus ....
du coup c'est mort avec ma radio spektrum DX6i
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 15-06-2019 à 09h06
Franck24
15-06-2019 à 09h16
C'est surtout ton récepteur qui doit avoir le PPM. Je pense que celui ci par exemple est compatible avec ta radio : REDCON CM703
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. Message modifié le 2019-06-15 09:19:13 par Franck24. |
Prowler
15-06-2019 à 10h48
les gars
Manu, 792 msg, 40 ans. Puymoyen (FR-16). |
Franck24
15-06-2019 à 12h54
Un russe à fait une vidéo montrant comment compiler ces firmwares entièrement sous Windows. J'ai essayé, ça marche.
www.youtube.com
Yo44
15-06-2019 à 20h19
Salut chang merci je suis bien d'accord si tu veux me préparer une carte mère de hoverboard si tu veux tu peux même me commander la clé USB qui va avec et pour le chèque il y a pas de souci je peux t'envoyer un chèque à ton adresse plus les frais de port mais comment on peut faire pour que j'ai ton adresse pour pouvoir envoyer le chèque dis-moi le montant exact comme ça pour la clé USB il y aura déjà le logiciel qui sera dans la clé pour moi c'est le logiciel que j'arriverai pas à rentrer dans la carte mère si tu peux me préparer la clé avec le logiciel et la carte mère déjà craqué ça serait cool et moi après je te paye tout le reste c'est-à-dire la carte mère la clé USB et les connectique qui vont avec
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
15-06-2019 à 21h46
oui , j'ais juste a flacher la carte mére ....
pret a etres utiliser ...
c'est a toi de télecharger le programme a ta guise ...
je me bat pour compiler !!!!
Totodav2004
15-06-2019 à 23h54
Question bête j' ai un gros hoverboard de 10 p il est dangereux car pas de stabilisation par rapport au sol peut on le Flasher pour corriger le problème ?
David, 178 msg, 46 ans. Pontorson (FR-50). |
16-06-2019 à 01h02
salut
non , il faut juste que tu le recalibre ....
les pneus doivent etres bien gonflé ...
hoverboard bien recharger , et pose le au sole bien a plat a horizontale ...
meintien le bouton allumage enfoncer pendant plus de 15 sec ...
le bip allumage normale et émise , puis un blanc prendant quelque seconde ...
puis un autre bip long et les voyant cliognotent , le calibrage est fini ...
éteind le et rallume le et c'est tout bon
et si tu trouve qu'il est trop sensible et ne file pas droit , il y a un mode doux ...
tu fait un premier appuie sur le bouton ON et juste 2 sec apres tu refait un appuis court sur le bonton..
le hoverboard va faire un bip long ...
tu vien de passer en mode douce , se qui est moin cas geulle que en mode hard !!!
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-16 01:11:53 par Tchang. |
publicité 16-06-2019 à 01h02
16-06-2019 à 01h35
salut a tous
bon j'ais injecter un nouveau programme pour cette fois utiliser une poigneé de gaz de e-bike pour controler les moteurs ....
je fait toujour la meme manipe ,
il suffi de éffacer le programme origine avec un interface USB , ST LINK V2 . puis écrire le nouveau programme ...
pour activer la carte mére , il faut remplacer le bouton BP par un interrupteur ON/OFF ..
le signale des gaz se fait sur le port gyro gauche ...
1) noir = 0v
2) signale gaz
3) signale marche AR
4).....non utiliser
pour alimenter la poigneé de gaz , il faut se connecter sur le régulateur de +5v....
lien du programme reponce n°242 en piéce jointe
electrotransport.ru #msg1432507
l'interface USB , ST LINK V2
www.ebay.fr
broche connecteur PCB:
www.ebay.fr
ici
a suivre
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-02-05 21:45:46 par Tchang. |
