SP-2:.### Z01### Hacking hoverboard Forum Cyclurba.fr. Segway & engins gyroscopiques
542 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Hacking hoverboard [24851]
Gino42
07-08-2019 à 16h59
j essai en vai de faire fonctionné en mode ppm ,je l ai rentré sur la telecommande ,y a un bip qui retenti dans le recepteur ,mais auci=une des sorties de fait marché le programme ,j ai juste mar av et ar sur toutes!!
le recepteur peut il ne pas etre compatible alors que la telecomande as le mode?
Anonyme, 187 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [626678]
Gino42
07-08-2019 à 17h04
faut il que le tout soit brancé lorsque je charge le programme ?(les roues et le recepteur ?)
 Citer Alerter [626679]
07-08-2019 à 17h04
Stilnik
07-08-2019 à 23h51
Non.
Anonyme, 25 msg, (FR).
 Citer Alerter [626742]
08-08-2019 à 00h03
As tu reccu ton nouveau récepteur ppm....
Celui que tu as avec la radio. Ne le fait pas.....
Sinon commande le module qui passe le signal pwm en ppm....
Je crois que le programme de niklass fonctionne pas bien...
Il faur le compiler avec le meme nombre de canaux de ton récepteur...
Tchang, 10693 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [626744]
Message modifié le 2019-08-08 00:03:55 par Tchang.
Gino42
08-08-2019 à 18h50
D'accord.non je l aib pas reçu .j ai les programmes que tu m as envoyé. Avec 6 ou 7 canaux .j essaie avec des que j ai reçu. Merci.ta pas réussi avec une manette wifi encore?
 Citer Alerter [626896]
Gino42
08-08-2019 à 18h50
Wii pardon
 Citer Alerter [626897]
Totodav2004
08-08-2019 à 22h17
Hello
I want to use this with only one motor with thorttle e bike
It's possible to have information for programming optimized current speed ?
Thanks for explaining me
robo durden
robo durden
il y a 3 jours
For ebike controller and throttle grip read my today's answers in my previous video youtu.be !!!
robo durden
robo durden
il y a 3 jours
But with a 1000 Watt hub motor you could use both motor drivers of the hoverboard controller in parallel ! For safeness the bldc should be modified that only one hall input drives all 12
si quelqu un comprend ?
David, 148 msg, 44 ans. Pontorson (FR-50).
 Citer Alerter [626941]
Hootaka
10-08-2019 à 11h05
Bonjour à tous je viens de me lancer sur Cycluba Via les vidéos de notre ami Tchang j’ai suivi à la lettre sa manière de faire le hacking de la carte mère Mais je suis face a un problème lors de la synchronisation entre l’ordinateur et la carte mère je reçois un message d’erreur et la carte refuse de se synchroniser donc je ne peux pas la lire sur l’ordinateur pourriez-vous m’aider sur ce problème s’il vous plaît encore une fois merci Tchang je suis épaté de toutes vos vidéos
Ablay, 22 msg, 30 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [627199]
Totodav2004
10-08-2019 à 11h15
ta carte est elle alimentée ?
 Citer Alerter [627201]
10-08-2019 à 11h15
Hootaka
10-08-2019 à 11h20
Oui elle est alimenté avec la batterie 36 V de hoverboard
 Citer Alerter [627205]
542 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Hacking hoverboard - Lu 32438 fois. [24851]
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
Le 15 à 22h16 Havoc Conti, c'est fini (dans le VAE).
Le 16 à 20h10 Havoc CDM de Cyclo-X: Mathieu van der Poel vainqueur à Tabor (trois jours après le décès de son grand-père).
