780 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Hacking hoverboard [24851]
Gino42
25-08-2019 à 12h11
Suite
Anonyme, 191 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [629825]
Gino42
25-08-2019 à 12h15
Voilà. J ai suivi les marquages de la carte mère pas les couleurs.
 Citer Alerter [629826]
25-08-2019 à 12h15
snickers
25-08-2019 à 13h00
Un contrôleur probablement
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [629832]
25-08-2019 à 13h01
Entrée n' 2 pour toi c est le vert...
Oui le rouge est un GND
Tchang, 11941 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [629833]
Message modifié le 2019-08-25 13:04:19 par Tchang.
25-08-2019 à 14h24
Franck24 a écrit :
Benjaf sur Github vient de créer une nouvelle version de son firmware qui fonctionne en PWM et cette fois avec la direction ! Voir ici :
je vien d'essayer avec ton lien sur les 2ch pwm , ca marche bizarement;
je n'ais pas la marche ar et j 'ais que une direction !!!
l'autre est tres faible ....
et vous comment réajit de votre coté
 Citer Alerter [629845]
Freddu29
25-08-2019 à 19h34
Bonjour Tchang,
J'ai installé ce nouveau fw, au début les roues tournaient en sens opposés tout seuls. J'ai ensuite ajusté avec ma télécommande les niveaux throttle et steering pour que les roues ne tournent plus tout seuls.
Ensuite, j'ai pu piloter av, arr, gauche et droite avec succès.
Le seul parametre que j'ai modifié dans le config.h est le son pour la marche arrière.
Anonyme, 10 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [629898]
Gino42
25-08-2019 à 20h08
Donc il faut que je branche le vert sur un canal et le bleu sur un autre?
 Citer Alerter [629907]
Gino42
25-08-2019 à 20h14
Et c est le vert qui fait fonctionner le mode ppm?
 Citer Alerter [629908]
Freddu29
25-08-2019 à 20h18
Pour le fonctionnement pwm:
Le canal 1 est pour la marche av/arr fil vert (pa3)
Le canal 2 est pour tourner g/d fil bleu (pa2).
Le schéma des bornes est disponible dans le tuto de franck24 (un grand merci à lui pour ses explications).
 Citer Alerter [629909]
Message modifié le 2019-08-25 20:19:20 par Freddu29.
25-08-2019 à 20h18
25-08-2019 à 20h46
C est exactement ce que j ais fait.
En elev et aileron....
Sur mon ca une roue tourne tout seul.
Même trime régler. Moteur arrêter....
Les commandes ne sont pas top....
As tu mis un filtre sur les entres par des condo....
Je vais faire avec un autre rx
 Citer Alerter [629913]
780 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Hacking hoverboard - Lu 48755 fois. [24851]
