Franck24
16-06-2019 à 23h19
Fais comme sur mon tuto pour Windows 10, ça marche bien.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
16-06-2019 à 23h27
bon , ca marche encore moin bien , avant les moteurs bougent tout seul ,
la avec ton prog , y a rien
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 16-06-2019 à 23h27
16-06-2019 à 23h27
faut t'il laisser le RX connecter et la radio aussi ???
Franck24
16-06-2019 à 23h47
Avec le tuto du russe pour compiler, je crois que le problème vient du fait que ça ne fonctionne que sur Windows 32 bits. Je viens d’essayer sur Windows 64bits et j'obtient une erreur à la fin du compilage :
E:HackinghoverboardARMbinarm-none-eabi-objcopy: build/hover.hex 64-bit address 0x4b4fa308000000 out of range for Intel Hex file
E:HackinghoverboardARMbinarm-none-eabi-objcopy:build/hover.hex: bad value
make: *** [build/hover.hex] Error 1
Franck24
16-06-2019 à 23h51
Tchang a écrit :
bon , ca marche encore moin bien , avant les moteurs bougent tout seul , la avec ton prog , y a rien
Je ne sais pas pourquoi, peut être que ta radio n'est pas compatible PPM.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. Message modifié le 2019-06-16 23:51:51 par Franck24. |
16-06-2019 à 23h53
oui je pense aussi ,
bon y a plus qu'a attendre le récepteur ppm
17-06-2019 à 00h16
carte mére hoverboard a 16euro
ici
je viens d'en prend 5
et 4 rx ppm :
www.ebay.fr
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-23 19:22:35 par Tchang. |
Franck24
17-06-2019 à 09h02
Merci pour l'info. Dommage qu'ils ne vendent pas la carte mère seule.
Totodav2004
17-06-2019 à 20h15
peut ton faire mieux que le controleur e bike ?
genre plus de vitesse ou puissance etc ?
David, 178 msg, 46 ans. Pontorson (FR-50). |
publicité 17-06-2019 à 20h15
![kit ebike kit ebike]() |
17-06-2019 à 20h29
je ne pense pas , j'ais pas était voire la fréquence de vitesse moteur , mais c'est en relation avec la tension de la batt ....
il ne faut pas non plus que le moteur décroche
mais oui y a le coté pratique de la commande et profiter du frein moteur plus forte que le contro é-bike ...
mais les contro chinoi é-bike ont un large avance question érgonomie ...
exemple:
_sous boitier en alu étanche que la carte mére n'a pas
_les fils déja précabler
_tout un tat de protection moteur et séccu
_contro wattmetre
_régénération ...
_contro robuste
_accelération douce et linéaire sous tenue (il ne sécroule pas)
_moind sensible au parasite (signale) , juste pour vous dire , sur la carte mére , il suffi que je touche le fils nue du signale pour que le moteur se lance tout seul , j'ais du metre une résistance a la masse....
bref , les contro chinois sont mieux adapter aux vélo , proto sous route moiller,...
apres si j'arrive a craquer les programme du contro chinoi , y a sans doute plus a gagner
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-06-17 20:31:48 par Tchang. |
